Tiefentladeschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  08:16:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 93823
SPS-Techniker
Wie kann ich eine einfache Tiefentladeschaltung für einen Akku bauen?
Akku = 2 * 12V
BID = 93828
Wozu willst du das machen ?
Der Akku geht davon kaputt !
BID = 94340
Die einfachste Tiefentladeschaltung ist ein niedriger, aber ausreichend belastbarer Widerstand zwischen den Polklemmen.
Aber wie Perl schon meinte: Warum willst Du den Akku kaputtmachen?
Und wenn schon, dann gibt es dazu Methoden, die mehr Spaß machen...
BID = 94526
chilla
Ein Hammer/eine Säge erfüllt die Aufgabe den Akku zu zerstören auch einfach, zuverlässig und vor allem schnell, man sollte nur auf die Säurespritzer aufpassen, die gehen schlecht aus der Wäsche...
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 94569
hannoban
Ich denke, daß das so nicht ganz richtig ist. Die SÄURE geht wohl ehr ganz von selbst aus der Wäsche.
Nur schade, daß die Säure die Wäsche quasi mitnimmt wenn sie sich neutralisiert.
MfG hanno...
BID = 94605
BlackLight
Dann doch lieber ein paar 12V 2x35W Glühbirnen nehmen,
zwar etwas hell, aber man sieht, wenn der Akku leer/hinüber ist.
BID = 94649
chilla
@hanno:
ja stimmt, aber Schwefelsäure macht erst schwarze flecken, soweit ich weiss, und erst wenn man die Wäsche in die Waschmaschine steckt, kommt sie Durchlöchert, wo die Flecken waren wieder raus.. *g*
achja, zurück zum Thema:
mit einem einfachen Draht müsste man doch auch einen schönen Funken zusammenbringen, oder?
mfg CHillA
BID = 94665
Sogar mit einem Schraubenschlüssel.
Früher waren die Kugelschreiberminen aus Messing. Wenn man die auf eine Autobatterie legte, klebte die Tinte in 1ms an der Wand.
...und ab ins Off-Topic,
BID = 94758
hannoban
Achja, wo wir grade bei diesem schönen Off-Topic mit Minen und Akkus sind;
Wer sich als technischer Zeichner schonmal darüber geärgert hat, daß die Graphit-Zirkelminen so ungerecht teuer und dafür klein sind, ist mit diesem Tipp bestens bedient:
Bleistifte sind spottbillig, und meistens sogar als Werbegeschenk für lau zu bekommen. Wer schonmal probiert hat, die Graphitmine aus einem Bleistift rauszupulen, der hat wohl i.d.R. festgestellt, daß die Mine dabei total auseinanderbricht, und sich dadurch nicht vernünftig im Zirkel verwenden lässt. Wenn man allerdings die 12 Volt eine Bleiakkus an die Mine des Bleistift´s anlegt, erwärmt der Strom den Klebstoff, mit dem Holz und Mine verklebt sind. Macht man das so lange, bis das Holz (oder der Klebstoff; denn was genau da qualmt, lässt sich nicht so ohne weiteres genau feststellen) anfängt zu qualmen, dann kann man beide Holzhälften ganz easy auseinandernehmen, und die Mine ganz leicht (und vor allem komplett) entnehmen. Das reicht dann erstmal für die nächsten zigtausend Kreise mit dem Zirkel.
Das nur so nebenbei. Das ganze hilft übrigens auch Warmduschern, wenn ihnen der Bleistift einfach zu kalt ist. Damit lässt er sich prima auf "Arbeitstemperatur" bringen.
(Wär das hier nicht Off-Topic, würde ich mich jetzt in Grund und Boden schämen)
MfG hanno...
BID = 95007
chilla
Ist denn der auch lang genug? Da muss man dann schon nen großen nehmen, oder zwei zum verlängern... sonst liegen die Pole zu weit auseinander..
BID = 95035
Deshalb schraubt man beim Batterieausbau auch stets zuerst die Masseleitung ab. Du wirst dich wundern, wie eng es sonst werden kann...
BID = 96572
FatalError
perl hat am 24 Aug 2004 21:09 geschrieben :
Löz, hab auch noch sone Mine hier. Werd ich bei Gelegenheit mal ausprobieren! *g*
BID = 96843
chilla hat am 24 Aug 2004 20:44 geschrieben :
....ja stimmt, aber Schwefelsäure macht erst schwarze flecken, soweit ich weiss, und erst wenn man die Wäsche in die Waschmaschine steckt, kommt sie Durchlöchert, wo die Flecken waren wieder raus.. *g*
Schwarz wirds nur bei konzentrierter Schwefelsäure, weil die organischen Stoffen gewaltsam das Wasser entzieht und sie so verkohlt.
In Akkus ist aber verdünnte Schefelsäure. Diese wirkt, ebenso wie z.B. Salzsäure, etwas anders:
Die Cellulose der Baumwolle wird durch starke Säuren verzuckert. Es bildet sich regelrecht Traubenzucker.
Dessen mechanische Festigkeit ist bekanntlich nicht sehr hoch und nach der nächsten Wäsche befindet er sich in der Kanalisation.
BID = 97038
chilla
danke für die Ausführungen, hat sichs wieder mal gelohnt, heut aufzustehen.
mfg CHillA
BID = 98385
djtechno
der thread is' einfahc klasse
ich hab' noch 'ne idee, wie man die energie des tiefzuentladenen akkus sinnvoll nutzen kann:
einfach von beiden polen drähte in ein glas wasser führen, durch die elektrolyse entsteht waasserstoff und sauerstoff. steltl sich noch die frage, wie man den wasserstoff am sinnvollsten auffängt, vielleicht gehts mit 'm luftballon übers glas stülpen?!?!
na,ja, ejal, haste treibstoff fuer dein brennstoffzellenauto
aber ACHTUNG! wasserstoff ist VERDAMMT explosiv, aufüpassen,das dir das nicht alles um die ohren fliegt
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472549   Heute : 5940    Gestern : 22017    Online : 635        23.11.2026    8:16
