elektrolyse
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
elektrolyse
BID = 93788
SEAL
Zur Homepage von SEAL
hallo,
weiß jem,and wie ich ausrechnen kann, wie viel elektrische energie man benötigt um x liter reines wasser komplett in knallgas umzuwandeln???
danke, johannes
p.s. noch eine frage: knall gas ist doch leichter als luft oder?
BID = 93824
Beides Mal : Ja.
BID = 93834
SEAL
zu 2. : danke!
zu 1. : wie?
danke
BID = 93845
x, Dichte, Reaktionsgleichung(en), Losschmidt'sche Zahl und Anzahl der Elektronen pro Coulomb gut verquirlen und schon hast du die benötigte Strommenge.
Diese mit der Zersetzungsspannung des Wasser multipliziert ergibt den Energiebedarf.
BID = 93858
SEAL
und das soll ich jetzt verstehen???
kannst du vielleicht mal ein bsp rechnen???
danke
BID = 94143
Soll ich deine Hausaufgaben lösen, oder an was hattest du gedacht ?
Oh, ich vergaß noch die Atomgewichte. Die brauchst du ebenfalls.
BID = 94172
SEAL
hallo?
als moderator könntest du auch anständige tips geben oder?
und ein bisschen nachdenken ist doch auch nicht zuviel verlangt oder? sommerferien = keine schule = keine hausaufgaben!
ich kann nunam l mit deinen angaben nix anfangen!
BID = 94236
elch
ja Perl! Du hast nun mal keine Sommerferien, also kannst Du auch nachdenken.
Aber nach deiner Gleichung ist die Lösung auch nicht mehr schwer.
Für 1 Liter benötigt man 1000 Ws/m² DC.
Das funktioniert jedoch nur bei Laborbedingungen von
20°C und 60% rel. Luftfeuchte.
BID = 94316
Das finde ich auch.
Ich kann das ja, also denk mal schön nach.
Außerdem entspricht die Behauptung, daß Ferienzeit sei, wohl nur deinem Wunschdenken.
In 10 der 16 Bundesländer sind die Ferien vorbei !
@elch:
Ein bischen hast du Recht. Wenn man es genau rechnet, ist das Ergebnis von Temperatur und Luftdruck abhängig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Aug 2004  3:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314488   Heute : 9267    Gestern : 12485    Online : 965        16.11.2026    17:17
