Analogschalter |
Problem gelöst
BID = 93709
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Hallo.
Ich habe folgendes Problem: Ich will ein NF-Signal mit dem Analog-Schalter CD4066 bauen. Ich weiß, dass dieses Thema schon öfter behandelt wurde, habe aber kein eindeutiges Ergebnis erhalten. Ich habe auch schon Schaltpläne von Hobby-Elektronikern gesehen, aber die sahen alle Angsterregend aus. Ich glaube mit denen haue ich mir irgendwein Gerät kaputt. Außerdem will ich stereo schalten, und keine (geringe) Übersprechung der Kanäle haben. Sieht ziemlich unmöglich aus. Also: Kann ich mit dem CMOS-Analogschalter MC14066 NF in Hifi-Qualität schalten oder nicht? Wenn nicht, gibt es noch andere Alternativen mit ICs, oder muss ich auf die Stromfresserrelais zurückgreifen. Ich denke mal, dass das andere Leute auch noch interessiert.
Ich habe mir das IC bestellt, und werde es mal testen, aber ich bin nicht zuversichtlich, zumal man eine 100%tige symmetrische Versorgung braucht.
Vielen Dank
David
BID = 93713
DonComi Inventar
PS: Wie kann ich mit bipolaren Transistoren als Alternative Audio schalten? UND: Ist hier ein Übersprechen nicht auch sehr hoch, denn die NF-Signale müssen ja über einen Elko irgendwie gekoppelt werden, und müssen durch den Transistor durch.
Shit, ich brauch irgendeine Möglichkeit. Ich habe mal geguckt, Reed-Relais sind sauteuer. Ich brauche total viele Audio-Eingänge. Ich kann die ganzen Geräte nicht mehr anschließen.
Hoffentlich nerve ich nicht...
David
BID = 93716
perl Ehrenmitglied
| | Außerdem will ich stereo schalten, und keine (geringe) Übersprechung der Kanäle haben. |
Das ist zum großen Teil eine Frage des Layouts.
Wenn du sicher gehen willst, nimmst du getrennte Chips für Rechts und links.
| | Kann ich mit dem CMOS-Analogschalter MC14066 NF in Hifi-Qualität schalten oder nicht? |
Ja.
Je höher die Speisespannung und je hochohmiger die Last, umso geringer sind die Verzerrungen durch Spannungsabhängigkeit des ON-Widerstands der Analogschalter. Der liegt ohnehin nur bei ein paar zehn Ohm, aber er verändert sich etwas über den Arbeitsbereich.
| | zumal man eine 100%tige symmetrische Versorgung braucht. |
Das ist überhaupt nicht nötig.
Die einzige Forderung ist, daß die positiven und negativen Spitzenspannungen der NF innerhalb der Versorgungsspannung liegen.
Außerdem sollte der Logikpegel der Ansteuerung möglichst ganz vom - nach + Versorgung schwingen.
| | Wie kann ich mit bipolaren Transistoren als Alternative Audio schalten? UND: Ist hier ein Übersprechen nicht auch sehr hoch, |
Laß es. Nicht das Übersprechen ist hier das Problem, sondern die Verzerrungen.
BID = 93908
DonComi Inventar
Vielen Dank. Ich habe mal einen Plan gezeichnet.
Die Signale setzen sich gegenseitig zurück. Das heißt, dass immer nur ein Kanal geschaltet wird. Ist irgendetwas an dem Plan auszusetzen / Erweiterung / Verbesserung?
Ich habe mir jetzt ein gutes Gehäuse besorgt, alter Phillips-CD-Spieler.
Betrieben wird die Schaltung mit +/-5V.
Na gut, Danke erstmal.
David
BID = 93921
Jornbyte Moderator
Kannste so aufbauen, wobei R5 und R6 nicht unbedingt nötig sind.
BID = 93925
DonComi Inventar
Juhu. Werde ich genauso machen. Habe mir dieses IC mal bei Conrad bestellt.
Danke nochmal.
BID = 96057
DonComi Inventar
So, das IC ist vorgestern gekommen, habe mir die Schaltung gebaut. Betrieben wird sie vorerst mit 5Volt Batteriespannung. Ich habe dort 4 Akkus, nach 2 greife ich meine Masse ab. Ich arbeite also mit +-2.5V. Das Signal wird entkoppelt und gegen Masse über 100k gelegt. (Wie im Plan).
Es funktioniert! Ich habe aber zusätzlich noch einen weiteren CMOS-Schalter über einen Inverter am Steuersignal, dass das Signal nach dem ersten Schalter bei AUS gegen Masse kurzschließt. (Störungen und so).
Außerdem kann man locker ein FBAS-Signal schalten.
Ich habe kritische Tests durchgeführt:
- Voller Durchlaß aller Frequenzen von 15Hz bis 40kH
- Bei ein-IC-Betrieb beträgt der Übersprechpegel =< 50dB
- Bei geringer Stromversorgung (5V) keine Verzerrungen!
Ich bin mit den Ergebnissen zufrieden, jetzt muss nur noch alles in großem Maße hergestellt werden. Leider habe ich wenig Zeit wegen der Schule.
David
