Kabelfarben bei Altbau
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabelfarben (144)
BID = 93662
Schnorchler
Hallo zusammen
Ich habe ein Mehrfamilienhaus das teilweise mit neuen Kabelfarben und teilweise mit alten Farbkominationen installiert ist.
Problem:
Alt: schwarz, rot, grau!
Ist grau die Phase?
Ist rot der Schutzleiter?
Mit Messgerät wird zwischen grau und rot Spannung angezeigt.
Grau und schwarz zeigt Spannung
Rot und schwarz ist keine Spannung.
Bisher wurde immer schwarz grau an den Verbraucher verdratet. Rot ist manchmal nicht angeklemmt.
Nebenbei haben die wahnsinnigen noch teildeise gelb grün benutzt um bei einer Wechselschaltung 3 Adern zur Verfügung zu haben.
BID = 93663
SPS
Hallo Schnorchler,
Aderfarben haben sich im laufe er Jahre geändert.
Es gibt hier viele möglichkeiten
Rot kann der Schutzleiter sein, aber auch eine Phase.
Auch grau kann ein Schutzleiter sein.
Heute ist es wieder eine Phase.
und andere.....
In einer Anlage ist zu Messen.
Es braucht auch erfahrung richtig zu Messen
Besonders im Altbau mit verschiedenen Normen für die Aderfaben.
Im Altbau findet sich oft noch Klassische Nullung.
Auch der Fachmann kann das nur Testen.
So aus der ferne, bleibt das Risiko zu groß einen falschen Tip zu geben.
Ob hier die ganze Anlage anzupassen ist ist zu Prüfen.
Dieser Punkt bestimmt
Zitat
"Nebenbei haben die wahnsinnigen noch teildeise gelb grün benutzt um bei einer Wechselschaltung 3 Adern zur Verfügung zu haben."
Ein Link zum Thema Bestandsschutz
http://www.pflaum.de/de.dir/de/archiv/2004/03/pp01.html
Auch hier im Forum wurde "Bestandsschutz" besprochen, etwas weiter unten suchen.
Der einsatz von einem FI, ist mir in diesen Anlagen sehr wichtig.
Lassen sie einen Fachmann die ganze Anlage Prüfen.
Thema Wiederholungsprüfung und "Haftung des Vermieters", wurde hier auch die letzten Tage besprochen. Suchen Sie mal danach.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 21 Aug 2004 21:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 21 Aug 2004 21:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505966   Heute : 22538    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    23:55
