Frage zum Relais....
Serverzeit: 05 11 2026  08:35:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 93454
qwert1
hallo,
ich suche ein relais wo der steuer- und arbeitsstromkreis auf 12v ausgelegt ist und der steuerkreis bei anliegen von 12v den arbeitskreis öffnet.
kann mir jemand einen tip geben, typbezeichnung oder so?
BID = 93460
ronki1
Hallo qwert1,
Du brauchst also ein 12V Relais mit einem Öffner.
Wieviel Stom möchtest Du damit schalten?
Wie groß darf das Teil sein?
MfG,
ronki1
BID = 93480
Viele Relais haben einen oder mehrere Umschaltkontakte.
Dabei öffnet der eine Kontakt während der andere schließt.
Bei einem Umschaltkontakt kannst du dir also aussuchen, welche Funktion du damit realisierst.
BID = 95644
mafi12
wie die Vorgänger schon richtig meinten ist die Wahl von einigen Paramtern abhängig: Strombelastbarkeit, willst Du Gleich- oder Wechselstrom schalten, Lötkontakte oder Steckschuhe...
Guck mal bei Reichelt rein (www.reichelt.de), da findest Du viele. Habe grade mal geguckt: "Fin 36.11 12V" klingt nicht schlecht, sehr klein, trotzdem hoch belastbar (22*16mm^2, 10A bei 250V zulässig), billig (0,80Euro).
Aber schreib nochmal genauer was Du schalten willst. Sollten es z.B. sehr kleine Meßströme sein, kann so ein kräftiges Relais genau das falsche sein. Dann eher ein Reedrelais.
Gruß vom Malte
BID = 97550
MOMO99
Billige Lösung !
Ein KFZ-Autorelais gibts an jeder Ecke und in einigen Ausführungen!
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191424   Heute : 2129    Gestern : 38517    Online : 270        5.11.2026    8:35
