HEX nach DEZ umrechenen für LCD ?
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 93453
Condor-x
habe einen AVR mit LCD display und über I2C einen LM 75.
vom LM 75 bekomme ich die temperatur in Hex(1 byte)
für das LCD brauche ich sie aber in 3 DEZ zahlen z.b.1 0 5...
gibt es einen einfachen trick sowas umzurechnen ?
BID = 93482
Was du suchst ist eine Binär zu BCD-Wandlung.
Einen Trick dafür mittels des DAA-Befehls gab es auf den CISC-Prozessoren, aber da der AVR so etwas nicht hat, solltest du dir mal die vom Hersteller gelieferten Beispiele oder Mathe-Libs anschauen.
BID = 93510
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Gabs hier schonmal:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....al%2A
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 93609
Ein Beispiel in ASM:
; Bin2ToAsc5
; wandelt eine 16-Bit-Binärzahl in eine fünfstellige ASCII-
; kodierte Dezimalzahl um
; Aufruf: 16-Bit-Binärzahl in rBin1H:L, Z zeigt auf Anfang
; der Zahl
; Rückkehr: Z zeigt auf Anfang der Zahl, führende Nullen sind
; mit Leerzeichen überschrieben
; Benutzte Register: rBin1H:L (bleibt erhalten), rBin2H:L
; (wird überschrieben), rmp
; Aufgerufene Unterroutinen: Bin2ToBcd5
Bin2ToAsc5:
rcall Bin2ToBcd5 ; wandle Binärzahl in BCD um
ldi rmp,4 ; Zähler auf 4
mov rBin2L,rmp
Bin2ToAsc5a:
ld rmp,z ; Lese eine BCD-Ziffer
tst rmp ; prüfe ob Null
brne Bin2ToAsc5b ; Nein, erste Ziffer ungleich 0 gefunden
ldi rmp,' ' ; mit Leerzeichen überschreiben
st z+,rmp ; und ablegen
dec rBin2L ; Zähler um eins senken
brne Bin2ToAsc5a ; weitere führende Leerzeichen
ld rmp,z ; Lese das letzte Zeichen
Bin2ToAsc5b:
inc rBin2L ; Ein Zeichen mehr
Bin2ToAsc5c:
subi rmp,-'0' ; Addiere ASCII-0
st z+,rmp ; und speichere ab, erhöhe Zeiger
ld rmp,z ; nächstes Zeichen lesen
dec rBin2L ; noch Zeichen behandeln?
brne Bin2ToAsc5c ; ja, weitermachen
sbiw ZL,5 ; Zeiger an Anfang
ret ; fertig
Bin2To5:
ldi rmp,4 ; Zähler auf 4 ist Kommastelle
mov rBin2L,rmp
Bin2To5a:
Bin2To5b:
Bin2To5c:
brne Bin2To5c ; ja, weitermachen
ret ; fertig
; Bin2ToBcd5
; wandelt 16-Bit-Binärzahl in 5-stellige BCD-Zahl um
; Aufruf: 16-Bit-Binärzahl in rBin1H:L, Z zeigt auf die
; erste Stelle der BCD-kodierten Resultats
; Stellen: Die BCD-Zahl hat exakt 5 gültige Stellen.
; Rückkehr: Z zeigt auf die höchste BCD-Stelle
; Benötigte Register: rBin1H:L (wird erhalten), rBin2H:L
; (wird nicht wieder hergestellt), rmp
; Aufgerufene Unterroutinen: Bin2ToDigit
Bin2ToBcd5:
push rBin1H ; Rette Inhalt der Register rBin1H:L
push rBin1L
ldi rmp,HIGH(10000) ; Lade 10.000 in rBin2H:L
mov rBin2H,rmp
ldi rmp,LOW(10000)
mov rBin2L,rmp
rcall Bin2ToDigit ; Ermittle 5.Stelle durch Abziehen
ldi rmp,HIGH(1000) ; Lade 1.000 in rBin2H:L
mov rBin2H,rmp
ldi rmp,LOW(1000)
mov rBin2L,rmp
rcall Bin2ToDigit ; Ermittle 4.Stelle durch Abziehen
ldi rmp,HIGH(100) ; Lade 100 in rBin2H:L
mov rBin2H,rmp
ldi rmp,LOW(100)
mov rBin2L,rmp
rcall Bin2ToDigit ; Ermittle 3.Stelle durch Abziehen
ldi rmp,HIGH(10) ; Lade 10 in rBin2H:L
mov rBin2H,rmp
ldi rmp,LOW(10)
mov rBin2L,rmp
rcall Bin2ToDigit ; Ermittle 2.Stelle durch Abziehen
st z,rBin1L ; Rest sind Einer
sbiw ZL,4 ; Setze Zeiger Z auf 5.Stelle (erste Ziffer)
pop rBin1L ; Stelle den Originalwert wieder her
pop rBin1H
ret ; und kehre zurück
; Bin2ToDigit
; ermittelt eine dezimale Ziffer durch fortgesetztes Abziehen
; einer binär kodierten Dezimalstelle
; Unterroutine benutzt von: Bin2ToBcd5, Bin2ToAsc5, Bin2ToAsc
; Aufruf: Binärzahl in rBin1H:L, binär kodierte Dezimalzahl
; in rBin2H:L, Z zeigt auf bearbeitete BCD-Ziffer
; Rückkehr: Ergebis in Z (bei Aufruf), Z um eine Stelle er-
; höht, keine Fehlerbehandlung
; Benutzte Register: rBin1H:L (enthält Rest der Binärzahl),
; rBin2H (bleibt erhalten), rmp
; Aufgerufene Unterroutinen: -
Bin2ToDigit:
clr rmp ; Zähler auf Null
Bin2ToDigita:
cp rBin1H,rBin2H ; Vergleiche MSBs miteinander
brcs Bin2ToDigitc ; MSB Binärzahl kleiner, fertig
brne Bin2ToDigitb ; MSB Binärzahl größer, subtrahiere
cp rBin1L,rBin2L ; MSB gleich, vergleiche LSBs
brcs Bin2ToDigitc ; LSB Binärzahl kleiner, fertig
Bin2ToDigitb:
sub rBin1L,rBin2L ; Subtrahiere LSB Dezimalzahl
sbc rBin1H,rBin2H ; Subtrahiere Carry und MSB
inc rmp ; Erhöhe den Zähler
rjmp Bin2ToDigita ; Weiter vergleichen/subtrahieren
Bin2ToDigitc:
st z+,rmp ; Speichere das Ergebnis und erhöhe Zeiger
ret ; zurück
BID = 95433
Condor-x
Danke diese lösung hatte ich auch angewand ich dachte nur das es vileicht auch einfacher geht .....
jetzt weiß eich jedenfals das ich nicht mit umwegen arbeite...
BID = 109878
Thanatos
hi !
ich hab da was für meinen AVR gebastelt
input in r20
output in r20=einer, r21=zehner, r22=hunderter
den output dann noch mit dem +wert für die ascii zahlen addieren und fertig.
;# BIN 8 nach BCD 3 # ;8bit BIN nach 3stellen BCD
MATH_bin_to_bcd:
clr r21 ;ergebnis (Z) löschen
clr r22 ;ergebnis (H) löschen
MATH_bin_to_bcd1:
subi r20, 100 ;input=input-100
brcs MATH_bin_to_bcd2 ;abbruch wenn carry gesetzt
inc r22 ;erhöhe (H)
rjmp MATH_bin_to_bcd1 ;schleife
MATH_bin_to_bcd2:
subi r20, -100 ;(Z) rückrechnen
MATH_bin_to_bcd3:
subi r20, 10 ;input=input-10
brcs MATH_bin_to_bcd4 ;abbruch wenn carry gesetzt
inc r21 ;erhöhe (Z)
rjmp MATH_bin_to_bcd3 ;schleife
MATH_bin_to_bcd4:
subi r20, -10 ;(E) rückrechnen
ret ;return
viel spaß damit !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507086   Heute : 1013    Gestern : 22653    Online : 810        25.11.2026    0:38
