aeg WaMa lavamat9010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 93439
prins Gerade angekommen
Hersteller : aeg
Gerätetyp : lavamat9010
S - Nummer : 605606355
ich hab das problem das die Maschine nur noch dann schleudert wenn sie randvoll bzw.ungleichmäßig beladen ist.Bei normaler und halber Beladung kommt sie nicht auf Touren,die scleuderdrehzahl ist gleich waschdrehzahl.Hoffe es ist nicht die Elektronik weil dann lohnt sichs kaum noch bei der alten Dame  wer hat nen guten Tip?
BID = 93442
Jürgen288 Inventar
Hallo prins,
| | hab das problem das die Maschine nur noch dann schleudert wenn sie randvoll bzw.ungleichmäßig beladen ist |
Kann es sein, dass die Maschine nicht richtig abpumpt?
Lass mal den Ablaufschlauch in einen Kübel abpumpen.
Gruss Jürgen
BID = 93446
die pumpt einwandfrei ab auch sonst ist alles ok außer das schleudern eben
BID = 93449
Jürgen288 Inventar
| | die pumpt einwandfrei ab |
Hat der Niveauschalter (Druckdose) freigegeben?
Schlauch vom Niveauschalter -über die Luftfalle- zum Bottich und Anschlußstutzen -vom Niveauschalter- reinigen.
BID = 93500
Ich hab jetzt den Druckschalter samt Schläuchen ausgebaut und gereinigt ebenso die wasserablaufschläuche(waren alle durchgängig).
Die Druckdose hab ich zerlegt und geprüft(reingeblasen,schaltet korrekt drei stufen und wieder zurück)und dicht ist sie auch.
Aber schleudern tut sie immer noch nur vollbeladen und bei normalen Bedingungen viel zu langsam
So nebenbei hab ich festgestellt das am Motorkollektor eine Lamelle halb durchgebrannt ist,drum machts auch immer klick-klick-klick.Die Bürsten sind aber i.O.und full power hat er auch.Kann es sein das davon die Elektronik kaputtgeht?
Den Tachogenerator übrigens hab ich geprüft der gibt spannung ab.
BID = 93507
Jürgen288 Inventar
| | hab ich festgestellt das am Motorkollektor eine Lamelle halb durchgebrannt ist,drum machts auch immer klick-klick-klick.Die Bürsten sind aber i.O |
Laufen die Kohlen gut in ihrer Führung?
Den Motor mal ausbauen und den Kollektor durchmessen.
BID = 93729
Hi!
Ich hatte den Motor draußen,die Kohlen sind richtig in der führung und der kollektor sieht gut aus bis auf eine halb durchgebrannte lamelle,ich hab ihn auch noch mal gereinigt.Rund läuft er auch.
Dann kann es ja nur die Elektronik sein,jetzt die frage:kann die wegen der halbdurchgebrannten Lamelle den Geist aufgegeben haben? Wenn ja müßte ich doch den Motor auch tauschen (nur mal angenommen,denn das kostet beides 400€)
Welche Erfahrungen habt ihr mit neuen Waschmaschinen für 300bis400€?Die halten doch keine 15Jahre oder.
BID = 93758
Jürgen288 Inventar
| | Den Motor mal ausbauen und den Kollektor durchmessen |
Wie war denn hier der Stand?
Immer zwei Lamellen gegenüber und die Paare gegeneinander mal messen.
Gib mal da ein paar Werte durch.
BID = 93972
etestein Gesprächig
Tut mir leid, aber da wird wohl eine neue fällig sein, denkt doch auch ein bisschen an den Einzelhandel, er hilft euch doch auch weiter, wenn er kann
Gruß Thomas
BID = 96231
Hallo miteinander!
ja ich glaub auch das eine neue die beste lösung ist trotzdem vielen Dank für eure tipps ps.was würdet ihr mir raten,eine für 300 € oder lieber markenprodukt?
sind die billigen(mal abgesehen von den Funktionen)von schlechterer Qualität?und halten 700€-modelle wirklich 20 Jahre(laut miele-werbung)?
Also vielen dank Gruß
BID = 96256
Jürgen288 Inventar
Hallo Prins,
| | und halten 700€-modelle wirklich 20 Jahre(laut miele-werbung)? |
Wo bekommt man für diesen Preis eine neue Miele?
Was den Neukauf betrifft, empfehle ich Miele!
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444451 Heute : 20232 Gestern : 29111 Online : 436 21.11.2026 23:40 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0288209915161
