AEG WäTro LAVAMAT 4891 Turbo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG LAVAMAT 4891 Turbo |
BID = 82034
carsten Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT 4891 Turbo
FD - Nummer : 92800244
bei meinem Kondens-Waschtrockner (AEG LAVAMAT 4891 Turbo, Toplader, Baujahr 1999) funktioniert das Waschen einfandfrei, allerdings das Trocknen nicht:
Beim Trocknen hört man ein "rasselndes" Geräusch
und nach wenigen Sekunden riecht es nach Qualm wie am Lagerfeuer beim Zelten...
Ich vermute, dass ein Metallteil aus der Waschtrommel in den Trocknerbereich geraten ist.
- Habt ihr eine Idee, wo ich am besten nach dem Metallteil suchen könnte?
- Oder habt ihr noch eine andere Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Carsten
BID = 82079
Jürgen288 Inventar
Hallo Carsten,
gib bitte mal noch die E-Nr. der maschine durch.
Gruss Jürgen
BID = 82084
E-Nr lautet 913 728 531
BID = 82089
Jürgen288 Inventar
Du kannst mal den Deckel und die rechte Seite der Maschine abnehmen.
BID = 96185
Dani99 Gerade angekommen
Moin,
ich habe seit heute beim Waschen mit diesem Gerät ein knarrendes Geräusch.
Nach suche im Netz habe ich erfahren, hier soll ein Lager defekt sein!?
Kann man das Lager selber tauschen?
Wo kann ich das Lager bestellen?
Gibt es einem Plan um das lager zu tauschen (@ Jürgen288 :-))?
Habe keine 2 linken Hände :-).
Vielen lieben Dank.
L.G.
Dani :-)
BID = 96213
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Wascht Ihr mit dem selben Gerät?
Wenn nein, solltest auch Du die entsprechenden Daten liefern.
röhre
BID = 96238
ist natürlich nicht die selbe Maschine ;-).
E-Nr. 913 728 531
Typ 65D11797
Fert.-Nr. 117 00014
Ok,
sie macht seit geraumer Zeit beim Trocknen öfters "Schleif"-Geräusche. Beim googlen bin ich auf einige Berichte von AEG-Servicetechnikern gestossen. Hier wurde behauptet, dieses würde auf eine Schwachstelle am linken!!! Lager zurückzuführen sein. Selbst AGE hat wohl das Lager deshalb explizit überarbeitet.
Seit heute gabt es beim Waschen so aller 5 Minuten laute Knarr-Quietschgeräusche. Diese können natürlich auch auf einen alten Riemen schließen, die Maschine ist ca. 3 Jahre alt und wäscht 3x pro Woche.
Ich habe dann den obig beschriebenen Deckel abgeschraut und wie es der T... so will ist sie nun leise.
L.G.
Dani :-)
(PS: Sorry das ich diesen Tread gebraucht habe, in anderen Foren wird man immer angemahnt wenn man einen neuen wegen ein und desselben Gerätes öffnet. Eine Bitte an die Admins, verschiebt meinen Beitrag als einen Neuen, danke)
BID = 96249
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444329 Heute : 20110 Gestern : 29111 Online : 852 21.11.2026 23:26 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0244429111481
