Watson TV FA 5465
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Watson FA 5465
BID = 7126
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Watson
Gerätetyp : FA 5465
Chassis : PT 11
woher bekomme ich einen Hochleistungs-Feldeffekt-Transistor Typ STH 5N80 vom Netzteil des Watson Fernsehers?
Bitte um Hilfe, da das Gerät jetzt 2 Jahre alt ist und keine Garantie mehr hat.
BID = 7137
Gast
Hast du schon die Ursache für den Ausfall des MOSFET ausmachen können? Die geben normalerweise nicht so ohne weiteres den Geist auf.
Wenn du einen TDA4605 NT-Controller drin hast, gibt es etliche typische Fehler der Außenbeschaltung, die dir anschließend auch den neuen Transistor schießen werden, wenn du das nicht vorher in Ordnung bringst.
Als Ersatztyp könnte der STP5NA80 in Frage kommen,- das ist die vollisolierte und spannungsfestere Variante des älteren BUZ91A, der zumeist mit dem TDA4605 eingestzt wurde.
BID = 7139
Gast
Nachtrag:
Wie vermutet, dein STH5N80 sollte weitgehend identisch mit dem STP5NA80 sein -
http://noel.feld.cvut.cz/semi/st/3650.pdf
hilft vielleicht weiter.
BID = 7162
Gast
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
BID = 7179
PEWE
Hi!
Ich habe leider keinen Schaltplan zur Hand, aber wechsle das TDA, alle Elkos und schau mal eventuell auf einen hochohmigen Spannungsteiler
Grüsse
BID = 7223
Gast
wo bekommt mann den einen STP5NA80 zu kaufen
BID = 7225
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Oben im Forum ist ein Link : Ersatzteilbeschaffung.
Da gibts den Transistor
BID = 7228
Gast
Den gibt es sogar beim Conrad
#151417 STP5NA80 3.04 Öhre
BID = 7239
Gast
Danke nochmals an alle Beteiligten. Habe gerade bei Conrad Obnline bestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468100   Heute : 1472    Gestern : 22017    Online : 316        23.11.2026    2:03
