Matsushita MON TR-9DD9A
Serverzeit: 16 11 2026  16:14:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Matsushita TR-9DD9A
BID = 93345
hakankelvin
Geräteart : Monitor
Hersteller : Matsushita
Gerätetyp : TR-9DD9A
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe einen uralten Dartautomaten von der Firma Arachnid. Der Monitor(23cm/Bilddiagonale/grün) der sich in dem Gerät befindet, ist zwar in der Größe richtig, aber der Anschluß macht mir Probleme. Ich habe diese Seite über den Dartautomaten und die Orginalmonitorunterlagen gefunden: http://www.arachnidinc.com/support/6000/
Ich habe 12Volt und das Bildsignal vom Dartautomaten eingespeist. Das Bild blieb dunkel. Ich habe den 10 poligen Anschluß, der in die Leiterplatte eingelassen ist, mir mal näher angesehen. Pin 1 und 10 sind Masse. Pin 6 ist der horizontale Ansteuerungseingang. Pin 7 +12Volt. Pin 8 Y-Signal-Eingang. Pin 9 ist der Vertikalansteuerungseingang. Pin 6 führt zu einem 10uF-Elko und dann weiter zur Basis vom Horizontaltreibertransitor und dann weiter zum Übertrager und dann zur Zeilenendstufe. Im Gerät befindet sich also nur die Treiberstufe! Ich habe mal probeweise ein Blaupunkt-Horizontal-Modul zum Einsatz gebracht. Immerhin kommt jetzt ein Bild, jedoch sind die Zeilen umgekippt und lassen sich am Modul nicht schön einstellen. Ich habe Verikal(Pin9) nix eingespeist, weil mir da keine weitere Ansteuerung zur Verfügung stand... Das Y-Signal ist einwandfrei. Über den Scart-Eingang des großen Fernsehers funktioniert es. Ich habe in dem Monitor kein einziges IC gefunden. Jedoch jede Menge diskreter Halbleiter. Ist schon etwas älter diese Bauweise! Scheinbar gab es kein Platz mehr für die Ansteuersignale!!! Oder das war "üblich" in der alten Bauweise, daß die horizontale und vertikale Ansteuerung vom Computer kam. Es soll ja mal Monitore gegeben haben, mit Y-Eingang(BNC), mit H-Eingang(BNC) und V-Eingang(BNC). Stimmt das?
In der Praxis(bei einer normalen Reparatur) gibt es solche Probleme nicht.
Vielleicht gibt es ja fertige Lösungen, die dem einen oder anderen von euch bekannt ist. Ich habe mal herumgegooglet und habe http://www.adelaida.ro/componente/TDA2579B.pdf gefunden. (Seite 4 Ansicht drehen) So ähnlich könnte man sich da eine Ansteuerung selber bauen, oder? Pin4 vom IC könnte mir Probleme bereiten in der Dimensionierung. Pin12 vom IC-Eingang des Zeilenrücklaufimpulses sollte leichter gehen. Ich bin schon länger nicht mehr aktiv in der Fersehtechnik, so daß ich auf nur wenig Schaltbilder zurückgreifen kann. Ich würde mir selber alles zusammenlöten, wenn ich einen passenden Schaltplan hätte. Mir fehlt die Erfahrung mit den Monitoren. Könnte das mit dem TDA2579B gehen oder gibt es da besser geeignete IC´s? Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank.
Schönen Gruß
Hakan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313883   Heute : 8661    Gestern : 12485    Online : 657        16.11.2026    16:14
