Relisys MON (TECO) 17 " Monitor
Serverzeit: 18 11 2026  04:42:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Relisys (TECO) 17 " Monitor
BID = 92826
Christian Dittmann
Geräteart : Monitor
Hersteller : Relisys (TECO)
Gerätetyp : 17 " Monitor
Chassis : te772 REV 3
FCC ID : TECO 772
Habe nur einen horizontalen Strich auf dem Bildschrim.
Was kann ich messen oder kontrollieren. Muss ja ein Fehler in der Vertikal Ablenkung sein . Kalte Lötstelle ist auszuschliessen !!!
BID = 92876
Komplett ohne Kentnisse wird es schwierig...
Erstmal auf kalte Lötstellen überprüfen, falls negativ:
Betriebsspannungen am Vertikal IC vorhanden? (Multimeter)
Signal am Eingang des IC vorhanden? (Scope)
Signal am Ausgang vorhanden? (Scope)
Evtl. vorhandene Sicherungswiderstände OK?
Das Gerät nicht zu lange mit dem Strich eingeschaltet lassen, sonst brennt der sich ein.
Evtl. Gitter2 runterdrehen.
BID = 92896
Spok
Vertikal-Endstufe = IC401 / TDA4866, Pin3 = 14V, Pin7 = ca. 50V.
BID = 93032
Christian Dittmann
Danke für schnelle Antwort !
15 und 50 V sind vorhanden
Oscar Bild von Pin 1 und 2 (Eingänge)
habe ich hier -
BID = 93035
Christian Dittmann
Sorry Bild war zu groß hier nochmal !
BID = 93046
Christian Dittmann
Eingang 5 µs/0,5 V (Pin1/2)
Ausgang 1 ms/5 V (Pin4)
BID = 93119
Das Signal am Eingang passt so schon nicht, da sollte ein Sägezahn sein.
Datenblatt vom IC gibt es hier: http://www.semiconductors.philips.c.....5.pdf
BID = 93175
Christian Dittmann
Und was kann ich nun versuchen zu tun ???
habe leider nur eine sehr schlechte kopie vom schaltplan
grad an der stelle wo die beschaltung des ic´s ist !
Was kann passieren wenn ich den Monitor ohne den IC laufen lasse kann ich dann vielleicht besser das Eingangssignal messen ???
Was ist NTH 401 denn für ein Bauteil ???
BID = 93375
Spok
Signalform am Ausgang scheint ok (etwas schlecht zu erkennen). Amplitude zu gering.
R402, R403 an Pin4 überprüfen. NTH 401 dient zur Temperaturkompensation (NTC).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332457   Heute : 2009    Gestern : 12669    Online : 555        18.11.2026    4:42
