Netz- und Schutzkleinspannung über gleichen Eltako schalten?
Serverzeit: 02 11 2026  00:26:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1029)
Problem gelöst
BID = 93342
Teletrabi
Moin,
ist es zulässig, an einem Eltako mit 1xÖffner + 1xSchließer-Kontakten an den einen Kontaktsatz Netzspannung zu legen, während mit dem zweiten Kontakt die Klingel geschaltet wird?
Besondere Trennstege o.ä. am Eltako sind zwischen den Klemmeneinführungen nicht vorhanden.
BID = 93414
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Wie soll das denn funktionieren? Wenn das Licht an ist, funktioniert die Klingel nicht oder umgedreht?
Sind die Kontakte denn gedrennt? Meistens ist es doch so, das man einmal Spannung zu führt und diese dann am Öffner und am Schließer anliegt. Aber es gibt so viele verschiedene Eltakos, man müßte schon genau wissen welches es ist.
BID = 93440
Teletrabi
Nicht ganz, ist nur 'n normales Relais von Eltako, kein Stromstoßschalter. Mit dem Schließer ergibt sich dann eine Selbsthaltung und der Öffner soll bei Abfall des Relais die Klingelspannung aktivieren...
Dem aufgedruckten Schaltbild nach sollten die Kontakte getrennt sein, sind auch 4 Klemmen + 2 für die Spule vorhanden.
Typ ist R12-110 230V.
BID = 93447
SPS
hier der Link
http://www.eltako.com/produkte/produkt_3162.html
mfg SPS
BID = 93514
EDDI-Z
Zur Homepage von EDDI-Z
da s und ö gegeneinander galvanisch getrennt sind, sehe ich keinen grund, dass das unzulässig sein sollte.
BID = 93684
Das allein genügt nicht für eine sichere Trennung!
Frage beim Hersteller nach, ob der Isolationswiderstand und die Kontaktabstände dafür ausreichend sind.
BID = 93831
EDDI-Z
Bei solchen Schaltgeräten, die in Europa angeboten werden beträgt die Bemessungsisolationsspannung, bei einer Nennspannung von 240V, 400V.
Alles andere wäre auch Nonsens, da sonst kaum von zwei getrennten Kontakten bei NennSpannung ausgegangen werden könnte.
BID = 93934
Teletrabi
Nur ist die Frage, ob die (Betriebs-)Isolierung auch die sichere Trennung für die Schutzkleinspannung sicherstellt. Ebenso, ob bei den Anschlussklemmen evtl. eine versehentliche Annäherung oder Berührung (z.B. durch Lösen des Leiters) der Stromkreise verhindert werden muss (Kunststoffkragen/Trennsteg)?
Naja, hab mal an den Hersteller gemailt.
Notfalls muss ich halt den Trafo primärseitig schalten, geht auch, wenn auch nicht so ideal umzusetzen. Oder zusätliches Relais als Kopplung zwischen den Spannungsebenen.
Können eigentlich noch alte Einbaugeräte ohne abgedeckte Schrauben etc. verbaut werden? Oder sind nur noch berührgeschützte Varianten zulässig?
BID = 94221
Teletrabi
Hab Antwort von Eltako bekommen, die sagen das ist so zulässig. *freu*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194025209   Heute : 1374    Gestern : 74163    Online : 742        2.11.2026    0:26
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
