AEG WaMa Ökölavamat 6285
Serverzeit: 18 11 2026  10:07:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökölavamat 6285
BID = 93097
dohse
Hersteller : AEG Ökölavamat 6285
S - Nummer : 605 649 014
Hallo bin neu im Forum
der Wasserzulauf funktioniert nicht. das Zulaufvetil ist ok. aber es lauft kein Wasser ein. Das Programm stoppt einfach. Eigenartig ist, dass der grüne LED für die Tür immer leuchtet und die Tür auch geöffnet werden kann. Hat jemand eine Idee ?
Danke
BID = 93105
etestein
Kannst Du messen ob das Magnetventil Spannung bekommt? bzw eins , müssten ja wohl 3 sein bei der AEG.
BID = 93115
dohse
danke es ist nur ein magentventil und die Spannugn ist ok.
BID = 93145
etestein
Dann miß mal ob die Spule durchgang hat.
BID = 93352
dohse
was meinst du mit durchgang ?
BID = 93408
Jürgen288
Das Magnetventil hat eine Spule und ist mit Kupferdraht gewickelt. Ob dieser Draht unterbrochen (Durchgang hat) ist, kannst Du mit einer Widerstandsmessung durchführen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335939   Heute : 5507    Gestern : 12669    Online : 518        18.11.2026    10:07
