Miele SpüMa G460SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G460SC |
Fehler gefunden
BID = 93284
Lowsider Gerade angekommen
Gerätetyp : G460SC
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler von Miele G460SC.
Innerhalb eines Waschvorgangs wird das komplette Salz verbraucht und das Geschirr hat danach eine weisse Salzschicht.
Was kann das sein? Kann es das Magnetventil des Salzzulaufes sein?
Wenn ja, wie kann ich das prüfen? Ausbauen?
Danke
JT
BID = 93318
Jürgen288 Inventar
Hallo JT,
| | Innerhalb eines Waschvorgangs wird das komplette Salz verbraucht |
Ist der Deckelverschluss vom Salzbehälter -Risse/Dichtung- noch i.O.
Wenn ja, prüfe das Regenerationsventl Y38/1.
Nach dem Klarspülen kommt der Programmschritt Regenerierung.
Das Ventil ist nach dem Klarspülen für 4` zugeschaltet.
Vermutlich Ventil def.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 94610
die Dichtung scheint ok zu sein, der Deckel hat zwar leichte Risse, die sind aber nur im Plasik selbst, und gehen nicht durch.
Wenn es das Ventil ist, wie kann ich das am besten rausbauen? bzw. wo ist das zu finden? beim Salzbehälter?
Kann ich das Ventil dann nach dem Ausbau prüfen?
Wo kann ich denn einen Plan der Maschine herbekommen? Eine Explosionszeichnung wäre schon etwas hilfreich.
Danke
Jan
PS: hast du mich nach dem Schaltplan der Maschine gefragt?
Ich kann irgendwie nicht mehr auf meine nachrichten zugreifen. Der Plan ist auf jedenfall weg, leider.
BID = 94619
Jürgen288 Inventar
| | Wenn es das Ventil ist, wie kann ich das am besten rausbauen? bzw. wo ist das zu finden? |
Das MV sitzt direkt am Salzbehälter. Nach dem Ausbau kannst Du es el. und mech. überprüfen.
Hatten gerade den Fehler, dass sich ein Fremdkörper im Ventilunterteil festgesetzt hat.
| | Ich kann irgendwie nicht mehr auf meine nachrichten zugreifen. Der Plan ist auf jedenfall weg, leider. |
Findest Du hinter der Sockelblende mittig/oben -wenn keiner schneller war-
BID = 95742
danke für die Hilfe.
Ich hab das Ventil ausgebaut, entkalkt und anschließend geprüft. Da es noch funktioniert hat war es wohl nur verkalkt.
Jetzt funktioniert die Maschine wieder wunderbar.
Viele Grüße
Jan
BID = 95750
Jürgen288 Inventar
Hallo Jan,
| | Jetzt funktioniert die Maschine wieder wunderbar. |
"Zusammen sind wir stark"
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung!
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444544 Heute : 20325 Gestern : 29111 Online : 758 21.11.2026 23:50 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0217728614807
