Bosch WaMa WFM 4050 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 93045
wama001 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFM 4050
Hallo Ihr Spezialisten!
Meine Waschmaschine zeigt folgenden Fehler:
Wenn Sie gefüllt ist, schlägt die Trommel massiv an die seitlichen Wandungen! Dieser Fehler trat von einem zum nächsten Waschgang auf.
Habe Maschine geöffnet, Spiralfedern sind ganz, beide Dämpfe leicht verölt, allerdings federt Trommel bei Druck von oben nur 1 x, scheinen also in Ordnung. Pumpe gereinigt und Gerät auf defekte Kabel so weit es geht untersucht.
Maschine läuft leer ohne großartiges ruckeln, allerdings drückt schwallartig beim Einspülen von Wasser in den Waschmittelbehälter und gleichzeitigen Anlaufen der Trommel Wasser aus der Maschine in Richtung Waschmittelbehälter.
Maschine kann noch abpumpen und auch noch schleudern(leer, ohne Wäsche).
Für Hinweise bin ich sehr dankbar!
BID = 93102
etestein Gesprächig
Eigendlich hört es sich an als wäre etwas abgerissen aber wenn Du Federn und Dämpfer schon kontrolliert hast kann das wohl nicht sein. Wenn sie nun auch noch korrekt abpumpt, bleiben eigendlich nur noch 2 Möglichkeiten, Stoßdämpfer oder Lager.Das Lager kannst Du überprüfen wenn Du in die Trommel greifst und versuchst sie nach oben und unten zubewegen, wenn sie Luft hat weißt Du was es ist.
Möglich wäre auch noch ein Fehler auf der Motorelektronik,dann läuft sie sofort mit voller Schleuderdrehzahl an.
Gruß Thomas
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193755567 Heute : 14589 Gestern : 36306 Online : 643 28.10.2026 7:30 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,435987949371
