Universum VCR VR2715
Serverzeit: 23 11 2026  19:02:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Universum VR2715
BID = 93021
Universum
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Universum
Gerätetyp : VR2715
Folgendes Problem habe ich mit diesem VCR:
Habe eine Kassette eingelegt. Funktionierte tadelos. Wurde auch wieder ordnungsgemäß ausgeworfen.
Hatte die Kassette einige Zeit im VCR. Wollte sie wieder rausnehmen. Auswurfknopf gedrückt. Nichts kam raus.
Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt. VCR geht an, Display leuchtet, macht die normalen Geräusche, aber dann geht das Display aus nach einigen Sekunden, es sind nur Striche zu sehen (also so als wenn Gerät ausgeschaltet wurde).
Habe Gerät mit mit der Ein/Ausschalt-Taste wieder eingeschaltet, alles wieder so wie oben beschrieben. Habe während das Display leuchtete die Auswurftaste gedrückt, aber keine Reaktion. Mit der Fernbedienung kann ich den VCR auch nur einschalten, dann wieder alles so wie oben. Keinerlei Reaktion wenn ich z. B. Play-Taste drücke.
Ist jetzt schon der 2. VCR. Mit der gleichen Kassette ging ein Grundig VCR nicht mehr. Habe die Kassette eingelegt. Über nacht etwas aufgenommen, Kassette war am nächsten Morgen draussen, habe diese wieder eingeschoben und dann ging nichts mehr. Machte dann nur die Drehgeräuche. Wurde dann nicht mehr ausgeworfen.
Alles mit der selben Videokassette passiert. VCR hat keine Gewährleistung mehr.
Kann man da noch irgendetwas machen??
BID = 95611
MoCom
eventuell ist die Kassette selber defekt.
Gerät öffnen und Kassette von hand entfernen.
Testen mit einer neuen Kassette.
Gruß Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479924   Heute : 13322    Gestern : 22017    Online : 800        23.11.2026    19:02
