Siemens SpüMa pianissimo
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens pianissimo
BID = 92935
shark-11
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : pianissimo
S - Nummer : SE35434/13
FD - Nummer : 7811
SpüMa Siemens Pianissimo
E-Nr.: SE35434/13
FD 7811
Die Maschine spült nicht mehr richtig. Auf dem Geschirr bleiben zeitweise Fettreste. Es sieht so aus, als würde sie nicht mehr richtig heizen, da beim Öffnen kaum Dampf austritt, bzw. das Geschirr fast kalt ist. Der Kundendienst will die Elektronik auswechseln, da er keinen Fehler gefunden hat. Der Fehler tritt bei 95% der Spülvorgänge auf. Kann mir jemand helfen?
Mit freundlichen Grüssen
Shark-11
BID = 92965
Jürgen288
Prüf mal nach dem Start und dem Wasserziehen den Wasserstand über dem Bodenfeinsieb in der SpüMa ab.
Sollte 2-3 cm hoch sein.
Gruss Jürgen
BID = 93198
bluecam
da fehlt wasser, die linke seitenwand abschrauben und das niveausystem unten links überprüfen, ausbauen und reinigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334037   Heute : 3601    Gestern : 12669    Online : 629        18.11.2026    7:13
