Watson TV FA7040 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 92847
tony_5 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Halle - Belgien
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Watson
Gerätetyp : FA7040
Chassis : 11AK19E-3
Diese patient gab kein bild und kein klang.
Es fehlte was mit das schaltnetzteil...
Der schalttransistor Q802 (MTP6N60E)hatte explodiert, die diode D823 (1N4148)war in kurzschluss und der widerstand R817 : 2.2 ohm, 5 Watt war offen. Ich habe den transistor getauscht für einer P7NB60FP und die diode für eine 1N4007. Nach einschalten hatte das gerät ungefähr eine viertelstunde ganz gut gespielt (das bild war ein wenig zu gross aber es gibt nirgendwo regler dafür). Mit ein lauter knall kam es leider zu ein ende. Jetzt ist auch die drain-verbindung der schalttransistor mit das transfo hingebrennt. Die diode und der transistor messen noch immer gut aus, der widerstand ist auch ok, aber die sicherung hatte gesprungen...
Was könnte da loss sein ?
Jemand eine idee ?
Grüsse aus Belgien !
Gaston
BID = 93153
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Trafo!?
BID = 93303
Hallo Welle,
Wie kann man den ganz sicher stellen das es der transfo ist ? Sie meinen doch der SMPS transfo ? Ich verstehe nicht das er nog gut gespielt hat für +/- eine viertelstunde...
Grüzi
BID = 93588
Welle Inventar
Alle Bauteile im NT durchmessen. Elkos primär wechseln (außer der Dicke).
IC im Primär-NT? Welcher Typ?
MFG
BID = 95333
Welle hat am 21 Aug 2004 16:24 geschrieben :
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194564523 Heute : 1626 Gestern : 30885 Online : 442 27.11.2026 1:32 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0885100364685
