Philips TV 28PT7106/12
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7106/12
BID = 92752
Tschelik
Zur Homepage von Tschelik
Geräteart : TV
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7106/12
Chassis : EM2E
Philips TV 28PT7106/12 Ch. EM2E AV-Probleme
Habe bei dem TV E-Prom erneuert (O-W Fehler).Nun kann der Kunde über den AV-2 Eingang Ton vom Video hören aber Bild ist nicht da. Habe schon auch mit einem Premiere Box und einem anderen Scartkabel den Eingang gestestet und gleicher Fehler.Kann ich ich etwas im Service-Mode einstellen?Hat jemand einen Tip.Danke im vorraus Tschelik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 18 Aug 2004 16:49 ]
BID = 92905
holzofen
Hast du die Optionscode im ServiceMenue wieder richtig eingestellt? Wenn nicht würde ich das zuerst mal machen.
Du findest einen Kleber hinten auf der Bildröhre, wo sie draufstehen.
Gruss
BID = 93159
Welle
Eigendlich werden bei solchen Fehler immer EAROM (Soft) und EEPROM getauscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499153   Heute : 15719    Gestern : 16862    Online : 501        24.11.2026    18:13
