Klangregelstufe mit ner Fernbedienung
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 92700
mwoidt
Tjoa also ich wollte eine Klangstufe bauen. Is an sich ja auch kein großes ding und ich möchte dafür einen IC benutzen (TDA 1524 A so nebenbei kennt den irgendjemand und kann mir sagen ob der gut ist?). Die Klang/Lautstärkenreglung wird über Dreh-Potis eingestellt. Das gefällt mir nicht so gut. Ich würd ihn lieber digital von den I/O beinchen eines Mikrocontrollers ansteuern. also praktisch wenn ich auf einem beinchen einen Impuls ausgebe soll sozusagen ein stück weitergestellt werden, auf einem anderen beinchen dann sozusagen ein stück zurückgestellt werden. Hat irgendwer eine schlaue Idee wie ma ndas ohne riesen Aufwand anstellen könnte?
BID = 92703
Wie wäre es mit Motorpotis ? Gibts im Moment bei Pollin für 2,95€ von Alps. Kosten normalerweise fast das 10 fache...
ALPS 742t-10KBX2
BID = 92704
2SJ200
habe ähnlcihes vor, allerdings muss ich dazu sagen
1) der TDA1524 is keine gute wahl find ich, is etwas mies der IC, geht nicht so übel, aber er rauscht viel zu heftig...
sieh dir mal den LM1036 an, macht zumindest bei mir mehr eindruck ;)
2) ich würd eher der lautstärke proportionale datenwörter am µP generieren die dann D/A wandeln und diese analoge spannung dem steuereingang zuführen, hat auch den vorteil dass man das eventell im µP vorhandene EEPROM schon zum speichern der eingestellten werte verwenden kann und so nach strom aus/ein die klangreglung wieder ihre "alten" einstellungen hat und ned jedesmal beim einschalten verstellt werden muss...
BID = 92705
mwoidt
guck ich mir mal an den IC. Diese Motorpotis find ich auch genial. Hab ich noch nie gesehen sowas. ich glaub ich kauf mir gleich mal welche auf vorrat ;)
BID = 92711
Hier das Datenblatt zu den Potis...
PDF anzeigen
BID = 92769
Es gibt doch ICs für digitale Potis zu kaufen.
Ist eine Widerstandskette mit bis zu 256 Widerständen und ein Haufen CMOS-Schalter drin.
Wahlweise mit eingebautem Auf-/Ab- Zähler oder serieller Übertragung des Sollwertes. Sogar mit einegebautem EEPROM für die Speicherung des Einstellwerts.
Schau z.B. mal bei Maxim oder Analog Devices nach.
BID = 93061
BMWBOY89
Zur Homepage von BMWBOY89
Sowas gibts auch bei Conrad als Bausatz Digitale Potis oder so nennt sich das das funktioniert mit zwei tasten für Lauter und Leiser.
BID = 93094
2SJ200
ähm, potis mit digitaler schnittstelle zum übernehmen der stellung??
daran wär ich brennend intressiert -> welcher zB
BID = 93294
BMWBOY89
Ich wär selbst drann intressiert weil ich gerade ein Verstärker bau und da brauch ich auch noch eine Klangregelstufe dafür die auch fernsteuern möchte also wenn eier dazu einen Schaltplan machen könnte das währe echt super.
lg Andy
BID = 93450
mwoidt
Für mich hat grad die Schule angefangen und ich hab grad ein bisschen wenig zeit aber sobald ich mal zu komme werd ich mal sehen was sich machen lässt
BID = 93466
st0ne
Zur Homepage von st0ne
also ich würd das PGA2311 empfehlen, soll von der qualität echt spitze sein, jedenfalls ists im elektor high-end-preamp drinnen, im heft 04/2004
einziger nachteil, es muss per µC angesteuert werden...
gibts auch als 4 kanal version, heisst dann PGA4311...
bei farnell ca. 11 euro
gruß st0ne
BID = 93633
2SJ200
als lautstärkereglung sicher ein guter vorschlag, aber des ding is eben ein lautstärkesteller und kein klangsteller
BID = 93774
st0ne
aah, genau, da hab ich wohl etwas überlesen
naja, aber passt ja im grunde mehr oder weniger auch irgendwie zum thema...
gruß st0ne
BID = 93904
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Bei Segor (www.segor.de) gibt es den TEA6330T von Philips.
Er beinhaltet Lautstaerke Hoehen Tiefen und Balancesteuerung.
Gesteuert wird er ueber I2C Bus.Nachteil ist das SMD Gehaeuse.
Allerdings gibt es bei Conrad eine Platine mit SMD Flaechen
und Lochraster fuer Versuchsaufbauten.
IC Applikation bei semiconductors.philips.com
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503835   Heute : 20406    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    22:18
