Roadstar TV C-5501
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Roadstar CTV-5501
BID = 92546
hobby-elektroniker
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Roadstar
Gerätetyp : CTV-5501
Das Problem bei diesem kleinen 12V Gerät ist, dass das Bild erst nach ca. 20 minuten richtig hell und scharf ist und im innern macht das Teil ein zischendes Geräusch als würde man die Luft aus dem Reifen lassen. Liegt das an der Bildröhre?
MfG Sven
BID = 92564
Welle
Könnte Zeilentrafo sein. Bildröhre?...hat das Gerät den einen Bildfehler wenn das Bild mal erscheint?
BID = 92574
hobby-elektroniker
ja manchmal flaktert das Bild und dann hört man(warscheindlich) den Zeilentrafo brummen. aber nach 30 minuten, wenn das Bild ganz scharf da ist läuft das Gerät ohne Probleme und sonstige Fehler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hobby-elektroniker am 17 Aug 2004 20:28 ]
BID = 92576
Welle
Würde auf DST tippen.....
BID = 92578
hobby-elektroniker
Das habe ich mir auch gedacht, aber das lohnt sich nicht mehr für so nen kleinen Fernseher. Mich wundert nur warum das Bild nach einiger Zeit trotzdem ganz normal kommt. Der Fehler war übrigens wärend dem betrieb entstanden, das Bild fing an zu flakern
BID = 92581
Welle
Im Trafo werden Spannungen u.a. für des BR-System (Focus,Schirmgitter 2)gewonnen.
Diese haben Einfluss auf Helligkeit und Schärfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493481   Heute : 10044    Gestern : 16862    Online : 741        24.11.2026    12:35
