Probleme mit PE-Schutzleiter
Serverzeit: 05 11 2026  00:11:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzleiter (4370)
Problem gelöst
BID = 92465
Voldoo
Moin,
habe ein Problem mit den Vorschriften, würde gern wissen
wieviele Ringzungen mit einem schutzleiter angecrimpt auf einen Klemmpunkt (z.B., Gehäusemasseschraube) gelegt werden
dürfen? Und das schreckliche ist, ich brauche dazu eine
DIN-Vorschrift, kann sie aber nicht finden.
Wenn einer einen Tipp oder sogar dir Vorschrift mir sagen kann würde mir das sehr helfen.
Danke schon mal.
BID = 92490
SPS
Hallo Voldoo
Betrift das die Schutzleiterverbindung (Erdung) der Schaltschränke und Montageplatten, dann würde ich den Hesteller der Schaltschränke fragen.
Zum Beispiel Rittal
http://www.rittal.de/
hier gibt es auch ein Forum
mfg SPS
BID = 92506
Lightyear
Hi Voldoo,
genau zu dieser Problematik gibt es ein "Praxisproblem" in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift de.
Bei gelegenheit werde ich da nochmal nachsehen, ob sich der Antwortende auf eine explizite DIN beruft, glaube ich aber nicht.
Dem Fragesteller wurde imho sinngemäss geantwortet, dass bis zu vier Schutzleiterabgänge an einen Stehbolzen angeschlossen werden können.
Aber wie gesgat, ich schau noch mal nach..
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 92550
sharky
zwei oder drei Kabelschuhe sind ja noch OK, aber wenn dann
"Erdungsspinnen" mit 5 und mehr gebastelt werden sind reiner Pfusch. Ein Stück Vierkant aus Kupfer mit Gewinden drin ist meiner Meinung nach ein sauberer und auch Montagefreundlicherer Aufbau.
sharky
BID = 92718
Voldoo
Vielen dank erst einmal für die anteilnahme.
zu SPS
habe bei rittal nachgesehen sie beschreiben auch in den meisten fällen dieses problem aber rittal ist nach aussage meines chef keine eindeutige richtlinie. Bin aber noch dran!
zu Lightyear
ich muß mich auch noch mal an die Fachliteratur setzen.
Mir ist noch so das wir in der ausbildung damals von zwei
verbindungen pro klemmpunkt gesprochen haben ist aber schon
jahre her und ich bin mir auch nicht mehr sicher und natürlich existieren meine aufzeichnungen nicht mehr.
zu sharky
das mit dem kupfervierkant benutzen wir auch ist ja eine
gute sache aber wenn auf dem vierkant 30 bis naja 60 leitungen ankommen wird das kupfer sehr lang, da fängt man
schon mal an zu "stapeln" zwei vorn zwei hinten.
BID = 92919
SPS
wie schon von Lightyear geschrieben wurde in DE
Zitat
"Anzahl von Schutzleitern unter einem Stehbolzen
DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500)
Fragestellung
Dürfen in einem Automaten mehrere Schutzleiterösen unter eine Erdungsschraube/Stehbolzen am geerdetem Gehäuserahmen geschraubt werden?
Wenn ja, wie viele und wie?
T. T., Baden-Württemberg
Die Antwort finden Sie in 'de' Ausgabe 15-16/2004"
BID = 93217
Voldoo
Eine frage habe ich noch. War heute in einem „Zeitungsladen“ und habe nach der Zeitschrift
„De“ gesucht, kann sie aber nicht finden!!
Steht „De“ für eine Abkürzung?
Das muss man doch einem dummen erklären!!
BID = 93233
SPS
Hallo Voldoo,
hier der Link
http://www.pflaum.de/de.dir/de/
Die Zeitschrift gibt es im ABO
Viele Elektro-Betriebe haben diese Zeitschrift.
Das die ein Fachmann nicht kennt, da habe ich nicht daran gedacht. Die sind auf den meisten Elektro- Messen.
Bei neuen Normen und Praxisproblemen immer auf dem neusten Stand. Die Infos sind neuer als bei Büchern.
Auch Super als Jahrgangs-CD
Auch hier im Forum findest du immer wieder Links zu Freien Berichten.
PS. Bei uns liegt die Zeitschrift an der Uni aus.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 19 Aug 2004 23:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 19 Aug 2004 23:31 ]
BID = 94068
Voldoo
Danke an alle.
Voldoo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189347   Heute : 41    Gestern : 38517    Online : 995        5.11.2026    0:11
