Was ist das für ein Transistor
Serverzeit: 11 11 2026  22:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 92372
Rennerder-Troll
ich bin auf der Suche nach einem SMD- Transistor
in der Bauform SOT 23 und der sichtbaren Bezeichnung "2009".
Es müsste sich um einen Hallgeber handeln, da der Transistor
als Geber für ein Motorradtacho dient.
Das komplette Gebermodul, bestehend aus dem Transistor und zwei Kondensatoren, würde als original Ersatzteil 90€ kosten. Das halte ich eigentlich für etwas überzogen.
Detlef
BID = 92374
Rennerder-Troll hat am 17 Aug 2004 07:24 geschrieben :
Detlef
Ja was denn nun: Transistor oder Hallsensor ?
Selbst wenn du die genaue Bezeichnung herausfindest, ein Ersatzteil wirst du nur sehr schwer bekommen,
Mach mal ein Foto und mess die Spannungen. Es könnte gut sein, dass man einen anderen Hallsensor einbauen kann, der leichter erhältlich ist.
BID = 92383
Rennerder-Troll
Hallo Benedikt,
Hallsensor ist richtig. Ausprobiert habe ich einen TLE4905L
mit dem Ergebnis, dass die Tachonadel sich bewegt wenn ich mit einem externen Magneten Impulse erzeuge. Allerdings tut sich nichts wenn ich den TLE an die, an der Radnabe befindlichen Stelle montiere an der der eigentliche Sensor sitzt. Entweder es liegt an der Posizionierung oder an der "Polarität" des Magnetfeldes. Fest steht, dass ich den TLE nur zur Fehlereingrenzung verwenden kann, da er aufgrund seiner Baugröße nicht in das vorgesehene Gehäuse past. Sicherlich könnte ich ein Foto machen auf dem man ein
"SOT23" mit der Bezeichnung 2009 sieht, doch würde sich an der Bezeichnung und Bauform auch dann nichts ändern. Nett wäre es, wenn dir Bezeichnungen von Hallsensoren auf SMD-Basis bekannt sind, sie mir mitzuteilen.
Detlef
BID = 92386
Ich habe schon etwas gesucht, aber 2009 ist keine "normale" Bezeichnung. Entweder das Bauteil ist Uralt, oder es ist Kundenspezifisches Bauteil.
Wie SOT23 aussieht weiß ich, aber mir ging es mehr um die beiden Kondensatoren, wie die ageschlossen sind.
Es gibt nämich mehrere Arten an Hallsensoren:
a) Reine Sensoren: erzeugen eine symmetrische Spannung von ein paar mV, die dem Magnetfeld entsprechen
b) Sensoren mit Verstärker: wie a), nur mit integriertem Verstärker
c) Unipolare Sensoren: Erzeugen ein digitales Signal, das angibt ob ein Magnetfeld vorhanden ist
d) bipolare Sensoren: erzeugen bei einem Magnetfeld ein Signal, das solange erhalten bleibt bis das Magnetfeld umgepolt wird.
BID = 92489
Rennerder-Troll
Ok,... nu habe ich die Lp. aus der Vergussmasse
geschnitten. Festgestellt habe ich, das im Bereich eines
Lötbeinchen (Vs)das Gehäuse beschädigt ist. Wenn ich nun
die Leiterplatte auf dem Tisch betreibe, ohne Druck aufs Gehäuse funktioniert sie. Masse, Vs = 6V. An Q kann ich
dann die dementsprechenden ca. 6V Impulse messen. Unabhängig
von der Magnetfeldstärke. Der Sensor hat eine bistabile Charakteristik. Die Kondensatoren liegen schaltungstechnisch jeweils zwischen Vs nach Masse und Q nach Masse.
Detlef
BID = 92499
6V Impulse oder 6V Dauerspannung ?
War der Vs Pin schon beschädigt oder erst beim zerlegen ?
BID = 92680
Rennerder-Troll
Guten Morgen,
die Impulsspannung ist abhängig von der Angelegten Spannung.
es funzt auch mit 12V.
Jedes Annähern eines Magnetfeldes ändert den Zustand von Q,... halt bistabil.
Das Gehäuse wird vorher schon beschädigt gewesen sein.
Detlef
BID = 92682
Wo ist dann das Problem, wenn das Modul funktioniert ?
BID = 92715
Rennerder-Troll
Ich weiß, dass es vorher im Vergossenen Zustand nicht funzt.
Ich weiß, dass es ohne mechanischer Belastung nu funzt.
Ich weiß, dass der Hallsensor einen "Riss" im Gehäuse hat.
Ich weiß, dass die Gefahr besteht das es wieder Ausfällt und zwar nachdem ich es wieder vergossen habe.
Ich weiß,.... das macht keinen Sinn da der Einbau ins Motorrad bescheiden ist..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253511   Heute : 8591    Gestern : 7559    Online : 290        11.11.2026    22:51
