21,5V in 3V wandeln mit Hilfe von Optokopplern
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 92283
house
Hallo Allerseits
Ich habe im Rahmen eines Projektes folgendes Aufgabenstellung:
In einem Schaltschrank sollen Signale von 21,5V-High-Pegel und 3V-Low-Pegel in 3V-high und 0V-low umgewandelt werden. Das Signal kommt mit einer maximalen Frequenz von 6MHz.
Man hatte mit gesagt, dass ich das am besten mit Hilfe von Optokopplern realisiere.
Weiterhin muss ich ein anderes Signal (+5V und -5V) in die gleichen Spannungspegel wandeln.
Kann mir jemand diesbezüglich mit ein paar Tipps auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank
House
BID = 92454
2SJ200
ich würd des mit transistorschaltstufen machen...
ich w+ürd eine transistorstufe baun die bei 21,5V voll durchsteuert und bei 3V sperrt, des ganze mit NPN transistor (inverteiert halt) dann würd ich noch eine simple inverterstufe anchschalten und die "versorgungspanung dieser stufe muss halt 3V sein schon hast du deine 0V/3V logik...
selbes gilt für die ±5V auf 0V/3V, sollte genauso gehn...
BID = 92537
herman
Sollte mit Optokopplern doch eigentlich auch zu machen sein. Ich gehe in meinen Berechnungen jetzt mal davon aus, dass der Opto 10mA bei 1,3Volt zieht...
1.) Bei den 21,5V / 3V würde ich 5 Dioden in Reihe (damit gibts etwa 3 Volt weniger) schalten, dahinter einen Widerstand mit etwa 1,8kOhm und dann die Anode vom Optokoppler. Eventuell kann man die Dioden auch weglassen und den Widerstand auf 2,2k vergrößern. Mal ausprobieren...
2.) Bei 5V / -5V sollte eigentlich ein Widerstand vorm Eingang des Optokopplers reichen, und - falls die Sperrspannung des Optokopplers kleiner als 5V ist - eine zum Eingang antiparallel geschaltete Diode. Für den Widerstand würd ich 390Ohm nehmen, vielleicht klappts mit 470Ohm auch noch...
Sekundärseitig bräuchtest du dann halt noch eine 3V-Versorgungsspannung, die durch den Optokoppler zu- bzw. weggeschaltet wird. Nur aufpassen, dass der maximal erlaubte Kollektorstrom nicht überschritten wird (meistens sowas um die 50mA).
greetz herman
BID = 92542
2SJ200
lieg ich falsch oder sind optokoppler bis auf die hioer anscheined nicht benötigte galvanische trennung eigentlich nur mit nachteilen behaftet ?
BID = 92548
Mal ganz davon abgesehen, dass 6MHz für Optokoppler nicht gerade der normale Arbeitsbereich sind. 10us Schaltzeit sind normal...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315153   Heute : 9932    Gestern : 12485    Online : 673        16.11.2026    18:26
