Gibt es einem Frequenzwandler?
Serverzeit: 16 11 2026  18:48:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 91252
avusgalaxy
Hallo.
Kann mann ein Rechtecksignal z.B. mit 100 Hz z.B auf 120 Hz oder auf 80 Hz ändern? Gibt es da was? Noch besser wäre eine Schaltung mit einem Poti, da wo man die Frequenz dann genau anpassen kann.
Welche möglichkeiten gibt es da?
Danke schonmal, Avus
BID = 91267
chilla
einen Freqeunzgenerator?
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 91271
Electronicfox
Früher hat man Heptoden wie ECH81 oder Dual-FETs wie BF961 verwendet. Das Geheiminis heißt Mischer. Kann man schön mit einem SA602 machen. Am Eingang kann man eine Frequenz von 100Hz legen und am Ausgang eine andere Frequenz haben. Der Oszillator bestimmt dann die Ausgangsfrequenz. Natürlich muss man die Gewünschte FRequenz rausfiltern.
Ausgang: 120Hz
Oszillator: 20Hz
Eingang: 100Hz
Ausgang: 80Hz
Oszillator: 20Hz
Eingang: 100Hz
Hier die Filter und Formeln:
http://www.pci-card.com/versuch5.pdf
Es ist nicht mein Ziel mit dem Kopf durch die Wand zu gehen,
sondern mit den Augen eine Tür zu finden.
Also warum kompliziert,
wenn’s einfach geht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 12 Aug 2004 21:44 ]
BID = 91277
avusgalaxy
Hmm.....
Versteh ich leider nicht ganz..
Eine kurze Erklärung von meiner Seite.
Hab mir einen digitalen Drezahlmesser mit 40 LEDS aus dem Netz nachgebaut. Das Signal-In kommt an die Zündspule. Nun mein Problem.: Bei 800 U/min flackern die Leds relativ stark, weil die Frequenz zu niedrig ist (glaube ich). Hab mir zuhause einen Rechteckgenerator gebaut, und desto höher die Frequenz ist, desto weniger flackern die Leds. Nun bräuchte ich ein Teil (IC oder so) der mir aus den 800 U/min z.B. 1600 oder 3200 U/min macht, der dann aber bei zunehmender Umdrehung linear hochgeht.
Wißt ihr was ich mein=?
BID = 91284
tixiv
Das ist aber ein viel zu hoher Aufwand für siese Anwendung! Frequnezmultiplizierer sind nicht leicht zu bauen. Poste doch mal die Schaltung von dem Drehzahlmesser, wahrscheinlich muss man nur einen Kondensator vergrössern!
BID = 91330
cgm
ja, hätt ich jetzt auch gesagt.
da muß man nur bei der schaltung was ändern.
BID = 91335
avusgalaxy
BID = 91377
alpha-ranger
eigentlich kann da nichts flackern.
Was flackert da ? Die Helligkeit oder der Anzeigewert der Skala ?
Die ganze Schaltung besteht nur aus drei Baugruppen: Ein Simple Switcher für die Stromversorgung , ein Frequenz/ Spannungswandler und die LED-Treiber.
mfG.
BID = 91390
tixiv
Wenn der Anzeigewert flackert, dann versuche mal C3 etwas grösser zu machen! Du könntest auch versuchen, R4 etwas grösser zu machen. C3 sollte übrigens kein Elko sein. Der ist unter Umständen zu träge.
Wahrscheinlicher ist es aber, dass UD irgendwo einen Fehler im Aufbau drinn hast. Schau mal genau die Schaltung um den LM2907 nach!
Die Schaltung mit C6 ist übrigens etwas unschön. Ich würde ihn weglassen.
BID = 91439
avusgalaxy
Hi. Danke für die Hilfe. Habe C6 entfernt und R4 auf 200 KOhm erhöht. Geht leider nicht besser.
Ich glaube, das folgendes das Problem ist. Hab mir zuhause einen Rechteckgenerator mit einem 4093 gebaut. Habe am ausgang des Taktes auch eine LED drangemacht. Wenn ich die Frequenz solangsam einstelle, das ich die Frequenz an der LED sehe, dann flackern auch die anderen LEDS vom Drehzahlmesser. Hm.. Was könnt ich da machen...
BID = 91696
tixiv
Du könntest mal beschreiben, um was für ein Flackern es sich handelt! Schwankt denn jetzt der Anzeigewert ?(wie weit ?) Oder flackern die Leuchtdioden in der Helligkeit? Funktioniert die Schaltung ansosnsten ? Hast Du ein Oszilloskop zur verfügung?
BID = 91782
avusgalaxy
Hab leider kein Oszilloskop.
Es schwankt der Anzeigewert ca. 4 Leds. aber nur bei einer niedrigen Frequenz. Ansonsten funktioniert die Schaltung 1a.
BID = 91833
tixiv
Wieviele Impulse/ Sekunde gibst Du denn der Schaltung? bei einem Motor mit 1000U/min müssten es ja ca. 17 Impulse pro Sekunde sein, wenn der einen Impuls pro Umdrehung gibt. Ist bei der Frequenz tatsächlich noch ein Flackern sichtbar?
BID = 91840
avusgalaxy
Ich hab meinen Rechteckgenerator mal mit ca. einem Herz laufen lassen. Dabei ist mir aufgefallen, das wenn er den Impuls gibt, das dann 6 Leds kurzzeitig leuchten und wenn der Imouls weggeht dann nur 2 Leds leuchten.
Warum reagiert die Schaltung auch, wenn der Impuls weggeht?
Ach ja, ich hab ihn bei meinem Auto mit 800 U/min getestet und das sah überhaupt nicht sauber aus.
BID = 92526
avusgalaxy
Könnte man die Frequenz nicht mit einem Multiplizierer oder mit einem Addierer verdoppeln? Wäre das nicht möglich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315397   Heute : 10176    Gestern : 12485    Online : 336        16.11.2026    18:48
