Miele WaMa Novotronic 820
Serverzeit: 01 11 2026  16:22:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic 820
BID = 92212
scwhabenpower
Gerätetyp : Novotronic 820
gabe seit gestern das Problem, dass meine Miele nur noch kurz den motor andreht und dann wieder schluß ist. Das macht sie dann in Regelmäßigen Abständen. ca. jede sekunde!
Woran könnte das liegen... evtl. motorkohlen? Oder würde sie sich dann gar nicht mehr bewegen. man hört auch immer ein Schaltgeräusch, weiß allerdings nicht genau woher!
MFG
Jens
BID = 92215
doppelmeister
hallo!
überprüfe mal die leitungen zum motor, meistens ist da ein kabelbruch.
mfg doppelmeister
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doppelmeister am 16 Aug 2004 17:18 ]
BID = 92220
scwhabenpower
Hallo,...
kann keinen kabelbuch finden!
BID = 92222
doppelmeister
hallo!
blinkt irgend eine led wenn der fehler auftritt?
mfg doppelmeister
BID = 92227
scwhabenpower
ne, nicht wirklich. Ab und an blitzt mal kurz das Rote auf für den Wasserab.. oder zu.??.lauf. Und zwar wenn ich die Maschine ausschalte.
Wenn ich einschalte macht sie auch seltsame Sachen. Die Trommel macht eine kurze Bewegung,wenn ich den Einschalter drücke.
Hab mir mal die Kohlen angeschaut, die haben etwa 1-1,5cm. könnte es daran liegen?
BID = 92459
scwhabenpower
Hi...
hat niemand mehr eine Idee? Komme nicht mehr weiter!
Jens
BID = 92462
doppelmeister
hallo!
es müsste mindestens ein fehler angezeigt werden.
das sieht nach einem fehler in der novotronic (steuerung hinter der bedienerblende) aus.
schau dir mal das flachbandkabel an was von der novotronic zur leistungselektronik geht. vieleicht sind die stecker oxidiert.
mfg doppelmeister
BID = 92472
scwhabenpower
Hallo...
ich glaub Du bist mein Held!!!
Habe gerade die Kabelverbindung von der Novotronic zu den Bedienknöpfen von Oxidation etc. befreit.... scheint wieder zu funktionieren!!!
thanxx!!!
Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 193999981   Heute : 49847    Gestern : 69773    Online : 423        1.11.2026    16:22
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
