Miele WaMa Special Electronic
Serverzeit: 21 11 2026  22:14:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Special Electronic
BID = 88173
JMP
Gerätetyp : Special Electronic
S - Nummer : W 759
Die Waschmaschine hat plötzlich angefangen das Wasser (Immer egal welche Temperatur (außer Kalt) eingestellt ist und welches Programm) auf "Maximal" aufzuheizen. Es steigt auch Wasserdampf aus dem Waschpulverfach auf, und die Trommel ist SAU Heiss.
Das Ist Leider meine erste Waschmaschinen Reparatur.
Ich vermute ein Wärmesensor ist defekt, weis jedoch nicht wo und wie viele es sind oder sein könnten.
Hat jemand eine andere Vermutung, oder kann mir beim Wärmesensor helfen ?
BID = 88211
Jürgen288
Hallo JMP,
Temperatursensor mit deren Leitung überprüfen.
Vorderfront der Maschine aufmachen, den Sensor findest Du an der Heizung. Die Fühlerleitung führt zu einer Auswerte-Elektronik.
Gruss Jürgen
BID = 88898
JMP
Hallo Jürgen
Habe den Temperaturregler mal ausgebaut,
Die Miele T-Nr. ist 292 6462
ansonsten steht noch 716 RU - 9656b 47/9 drauf.
Gruss Jan
BID = 88917
Jürgen288
Hallo Jan,
Ja, dann mal prüfen!
Schaltpunkt bei Raumtemperatur einstellen und Umschaltkontakt mit dem Meßgerät prüfen.
Thermostat an der Fühlerspitze/Fühlerseite erwärmen, wandert dann der Schaltpunkt mit der Temperatur mit?
Wenn nein, Thermostat def.
Gruss Jürgen
BID = 89225
JMP
Hallo Jürgen
Also dem Thermostat ist die Temperatur anscheinend zimmlich egal, da sich Schaltpunkt nicht verändert. Nichtmal beim umzug vom Keller ins Haus(wo grad nen ordentlicher Raumtemperaturunterschied herscht).
Also ist der wohl schrott. Gibts nen günstigen Laden wo man sowas bestellen kann, oder sollte man sich an seinen ansässigen Miele Händler wenden.
Gruss Jan
BID = 89228
Jürgen288
Hallo Jan,
Du solltest schon mal 20-30Grad Unterschied dem Thermostat-Fühler geben. Den Fühler einfach mal in 40/45Grad Wasser hängen und prüfen, ob sich der Schaltpunkt verändert.
Gruss Jürgen
BID = 89245
JMP
Hallo Jürgen
Habe es auch mit heissem wasser versucht,
da passiert nichts.
Gruss Jan
BID = 89255
Jürgen288
da passiert nichts.
Dann ist der alte Thermostat sicher "Schrott"!
Du kannst hier im Forum unter "Onlineshop" Bereich "Thermostat" mal reinschauen.
Viel Erfolg beim Einbau und melde zurück!
BID = 92492
JMP
Hab ein Termofühler bestellt ... nach ner woche auch bekommen, eingebaut und alles leuft wieder wunderbar.
Danke für die Hilfe
BID = 92515
Jürgen288
Hallo Jan,
Super, dass Deine W759 wieder läuft und danke für Deine Rückmeldung.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443705   Heute : 19484    Gestern : 29111    Online : 575        21.11.2026    22:14
