Siemens SpüMa SE39290/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 92114
SteffenG Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE39290/12
S - Nummer : S9ET1S
FD - Nummer : FD7811 280052
Typenschild Zeile 1 : SE39290/12
Hallo Leute!
Am Wochenende hat unsere Spülmaschine den Geist aufgegeben. Sie bleibt mit Fehlercode "F" in der Anzeige stehen, was anhand der Bedienungsanleitung ein Aqua-Stopfehler sein soll. Die Abwasserpumpe läuft ständig. Lt. Anleitung habe ich bereits den Aqua-Stop abmontiert und die Siebe ge-reinigt. Leider ohne Erfolg. Das Programm konnte ich über Tastenkombination auf Zeit "0" zurückstellen, jedoch schaltet die Maschine wie vorgegeben nicht nach einer Minute ab. Hat jemand vielleicht einen heißen Tip?
BID = 92118
Jürgen288 Inventar
Hallo Steffen,
| | Die Abwasserpumpe läuft ständig |
Du wirst Wasser in der Bodensicherheitswanne haben.
Sockelblende mal abnehmen und prüfen.
Gruss Jürgen
BID = 92119
Hallo Jürgen!
Danke für die schnelle Reaktion. Wenn ich Wasser in der Bodenwanne vorfinden sollte, was dann?
Gruß Steffen
BID = 92122
Jürgen288 Inventar
| | Wenn ich Wasser in der Bodenwanne vorfinden sollte, was dann? |
* Netzstecker ziehen
* Wasser aufsaugen -Schwimmerschalter -mit Styroporplatte- muß frei sein-
* Startablauf testen
BID = 92412
So, Wasser ist natürlich in der Bodenwanne gewesen. Der Tipp war ein Volltreffer. Habe das Wasser abgesaugt und die Maschine mal testweise laufen lassen. Sie ist bis zum trocknen durchgelaufen und blieb bei Restanzeige 1 Min. stehen. Die Trockentemperatur war ca. zw. 25 und 30 Grad. Und ca. 10 Min. Dieser Sache werde ich mich heute nochmal in Ruhe widmen, denn ich vermute durch das reseten der Maschine hat sich auch die Trockentemperatur abgesengt.
Das Wasser in der Maschine sieht nach Brauchwasser aus. Einen heißen Tipp wo da ein Defekt sein könnte?
Gruß Steffen
PS: Das Forum ist einfach genial.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493540 Heute : 10103 Gestern : 16862 Online : 325 24.11.2026 12:39 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0252439975739
