Neff SpüMa ? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Neff ? |
Fehler gefunden
BID = 82652
goldie Gerade angekommen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : ?
S - Nummer : E-Nr: 5424250/01
FD - Nummer : 7407 02 7099
Die Spülmaschine ist jetzt ca 10 Jahre alt und benötigt plötzlich für das einfache Waschprogramm 3,5 h! Das ist doch nicht normal!? Die Maschine macht zwischen den Arbeitsgängen Pausen, der Zeiger des Programmablaufs verharrt dann.
Wo könnte der Fehler liegen? Lohnt sich eine Reparatur?
Danke im Voraus für Tips!
BID = 82656
Jürgen288 Inventar
| | benötigt plötzlich für das einfache Waschprogramm 3,5 h |
Ist der Fehler in allen "Temperaturprogrammen" vorhanden?
Heizt die Maschine?
Wie lange dauert das Wasserziehen und Abpumpen?
Verliert die Maschine über den Ablaufschlauch - während dem Heizen- Wasser?
| | Die Maschine macht zwischen den Arbeitsgängen Pausen |
Läuft da die Umwälzpumpe noch?
Bleibt die Maschine in ihren Heizungsschritten hängen?
Gruss Jürgen
BID = 82972
Also, andere Programme habe ich noch nicht wieder probiert, werde dies heute tun.
Wenn die Maschine arbeitet, also Wasser holt, spült... dauert dies so lange, wie früher. In den Pausen tut sich (hörbar) nichts. Die Maschine verfügt über einen Aqua-Stop, sollte daher kein Wasser verlieren, da dieser nicht ausgelöst hat.
Die 1. Pause ist nach Beginn des Programms, wenn evt. vorhandenes Wasse abgepumpt wird (Dauer: ca 30 Min), dann holt sie Wasser und wäscht, dann wieder Pause...
Ob das im anderen Programm auch so ist, dann morgen!
Danke + Gruß,
goldie
BID = 82993
Jürgen288 Inventar
| | Die 1. Pause ist nach Beginn des Programms, wenn evt. vorhandenes Wasse abgepumpt wird (Dauer: ca 30 Min), |
Jetzt stellt sich die Frage, pumpt die Maschine richtig ab oder liegt der Fehler an der Rückmeldung vom Niveauschalter.
Mach mal nach ca.2`die Maschine auf und schau rein, ob das Wasser "weg" ist.
Wenn nein, mal testweise in einen Kübel abpumpen lassen.
Wenn ja, überprüfe den Niveauschalter (Druckdose) und reinige dabei den Anschlussschlauch und den Anschlußstutzen vom Niveauschalter.
Viel Erfolg und melde zurück!
BID = 84491
Hallo Jürgen,
also, der Fehler tritt in anderen Programmen auch auf; im "e" Programm dauert ein Durchlauf jetzt knapp 5 (!) Stunden.
Muss die Maschine jetzt erstmal rausholen und dann nachsehen gem. deinem Vorschlag. Melde mich dann wieder!
Gruß, goldie
BID = 84915
bluecam Gelegenheitsposter
Maschine heizt nicht. Der Durchlauferhitzer ist defekt. Kann auch an den Temperaturschalter auf dem Durchlauferhitzer liegen. Läuft meistens Wasser darüber welches aus dem Anschluss für den oberen Sprüharm kommt. Bitte dies überprüfen.
BID = 85960
hallo "bluecam",
dass die Maschine nicht heizt, stimmt nicht! Aber vielleicht braucht sie jetzt nur seeeeehr viel länger? Wenn die Maschine irgendwann einmal fertig ist, ist das Geschirr gespült und die Maschine ist heiss. Sind noch auf dem Suche nach den angesprochenen Schaltern...
Gruß, goldie
BID = 85968
Jürgen288 Inventar
Abgepumpt sollte nach 2-3`sein.
Wenn das Programm 4* appumpt, hast Du hier schon 2Std. verloren!
Prüf mal 3`nach dem Start -vom abpumpen- wieviel Wasser noch in der Maschine ist.
Wenn noch Wasser in der Maschine ist, laß mal in einen Kübel abpumpen.
Wenn das Wasser nach 3`aus der Maschine ist, überprüfe den Niveauschalter (Druckdose)und reinige deren Anschlußschlauch.
BID = 88621
Hallo Jürgen,
habe die Maschine leider noch nicht auseinander genommen, bin aber in der Bedienungsanleitung auf etwas gestossen was mich wundert.
Dort steht: wenn die Maschine heizt, bewegt sich der Ablaufzeiger nicht!
Genau das scheint bei mir der Fall zu sein; es wird abgepumpt, der Zeiger läuft weiter, dann wird geheizt und das dauert...
Dann spülen- der Zeiger läuft weiter und wieder heizen (?) und wieder warten.
Könnte das damit zusammenhängen?
Gruß, goldie
BID = 88625
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo goldie,
bin zwar nicht Jürgen, mecker' aber trotzdem!
Soferne ich das diesem Thread entnehme, hat Dir bluecam am 21.7.2004 bereits geflüstert, dass was mit der Heizung nicht stimmt.
Test' mal folgendes: Bau die Heizung aus, montier' eine Schukoleitung mit Schutzleiter drauf und steck' das Viech für höchstens 10 sec. in die Steckdose, dann wieder rausziehen (Achtung! Netzspannung 230V!). Jetzt greif mal, ob sie warm geworden ist. Wenn nicht, dann kaputt. Wenn warm, dann wird's wahrscheinlich am Thermostat liegen.
ciao
chris
BID = 88629
Jürgen288 Inventar
| Abgepumpt sollte nach 2-3`sein. Wenn das Programm 4* abpumpt, hast Du hier schon 2Std. verloren!
Prüf mal 3`nach dem Start -vom abpumpen- wieviel Wasser noch in der Maschine ist. Wenn noch Wasser in der Maschine ist, laß mal in einen Kübel abpumpen. Wenn das Wasser nach 3`aus der Maschine ist, überprüfe den Niveauschalter (Druckdose)und reinige deren Anschlußschlauch. |
Wie ist hier der Stand!
Du schreibst ja, dass die Maschine 30`zum abpumpen benötigt.
| | wenn die Maschine heizt, bewegt sich der Ablaufzeiger nicht! |
In bestimmten Heizschritten bleibt das PGS stehen und wartet auf die -vorgewählte- Temperatur. Erst nach erreichen dieser schaltet das PGS weiter, das ist richtig so.
Wenn Deine Maschine heizt und nicht weiterschaltet, ist der Temperatursensor und deren Leitung zu überprüfen!
BID = 92402
Vielen Dank für Eure Vorschläge!
Meine Frage: wo finde ich die Heizung resp. den Temperatursensor? Was muss ich aus- bzw. abbauen um gem. Vorschlag von Chris zu prüfen? Bei diesem Ding ist ja alles verkleidet! Ich habe noch nie eine Spülmaschine auseinandergebaut!
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
Gruß, Goldie
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194183218 Heute : 32360 Gestern : 65408 Online : 587 4.11.2026 13:04 59 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0289700031281
