Sony TV KV-32 LS 65
Serverzeit: 24 11 2026  16:43:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-32 LS 65
BID = 91954
Kowdor
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32 LS 65
ich habe einen Sony KV-32 LS 65 der folgende Probleme aufweißt:
Während des Fernsehens verschiebt sich in unregelmäßigen Abständen das geamte Bild nach oben. Dabei wackelt das ganze Bild. Das geht dann eine Weile und in den meisten Fällen schaltet sich das Gerät dann einfach ab. Wenn ich es einschalte ist das Problem meistens wieder weg. Es kann aber auch sein dass ich das Gerät mehrmals komplett stromlos machen muss bis ich wieder normal fernsehen kann.
Extrem oft scheint mir das vorzukommen wenn in von DVD (auch ein Sony-Player) über Scart Filme anschaue.
Desweiteren ist es so dass beim umstellen auf das format 4:3 die beiden linken und rechten schwarzen balken oben breiter sind als unten. ab und an passt das. aber in den meisten fällen ist das bild trapezförmig. alledings nur leicht.
Wodurch kann das enstehen. durch angeschlossene Geräte?
Fernseher hat zum Glück noch Garantie. Leider wiegt das Teil ca. 60 Kilo. was kostet denn da ne abholung vom fachhändler :-))
grüße
kowdor
BID = 91956
Welle
Kostet garnichts. Informiere dich dort wo du das Gerät her hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497671   Heute : 14235    Gestern : 16862    Online : 420        24.11.2026    16:43
