Telefunken TV A550SV
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken A550SV
BID = 91838
Siegfried
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : A550SV
Chassis : 617
Hallo...
Gerät: Telefunken A550SV
Chassis: 617
Bildröhre: A66EAS00X02
Laut Servicemanual (Nur für das Chassis / nicht für A550SV )
Beträgt U2 143,5V. Bei diesem Wert liegt die Hochspannung
bei ca. 29KV. Es kommt nach längerer Betriebszeit zu gelegentlichen
Überschlägen im Röhrenhals. (CL48 ok. Hochspannung ist stabil,Chassis wurde nachgelötet.)
Frage: Weiss jemand ob die U2-Spannung bei diesem Gerät auch bei 143,5V liegen muss ?
Die anderen Spannungen sowie die Bildgeometrie sind in Ordnung.
Hintergrund: TV81 für Leuchtfleckunterdrückung war defekt. (Auf Bildrohrplatine)
Ferner wurde das Schirmgitter/Focus-Poti getauscht.
Allerdings nicht durch ein Originalersatzteil;ich habe eine Einheit
aus einem Grundig verbaut :-)
Ich weis nicht ob in dem Gerät rumgeschraubt wurde,da nach dem Wechsel der defekten Teile die Bildgeometrie nicht stimmte und auch U2 war niedriger eingestellt.
Nochwas: Beim Ausschalten bildet sich für einige Sekunden in der Schirmmitte ein Farbiger Fleck von ca 2cm Durchmesser .
Könnte aber normal sein,da das entsprechende Gitter bei diesem Gerät
mit 2,2kOhm nach Masse gelegt ist. In der Leuchtfleckunderdrückung kann ich keinen Fehler feststellen.
Mit freundlichem Gruß
Siegfried Scherlies
BID = 91986
Bildröhre
Überschläge am Röhrenhals........farbiger Fleck beim Ausschalten.....
Also da ist was faul. Entweder zuviel Spannung oder Bildröhre nicht inordnung. Würde ich vorsichtig mit sein. Probiers doch mal mit 120Volt aus anstatt 143,5V . So eine Röhre kann mit Dir wenn sie will eine Runde um den Block machen .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497361   Heute : 13925    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    16:30
