Grundig TV
Serverzeit: 23 11 2026  00:51:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 6967
rtr
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp :
Chassis : CUC3510
Wer kann mir Weiterhelfen? TV hat kein Bild und keinen Ton
Display und Programmumschaltung funktioniert. Hochspannung
ist nicht vorhanden. Schaltransister für Hochspg. ist OK.
Würde dringend Schaltplan für Hochspannungserzeugungsteil
brauchen. Weiterhelfen würde mir auch schon der Belegungsplan des Zeilentrafos (29201 022 03C)
BID = 6968
Electronicfox
Prüfe mal den Treiber IC der den Zeilen-BU ansteuert. Der macht oft Probleme. Müsste ein TDA8140 sein.
BID = 6972
rtr
Habe leider kein Oszi zuhause um zu Prüfen ob vom TDA8140
ein Takt rauskommt. Ein Gleichspannungsmessgerät zeigt
jedenfalls 2.5V am Pin 1 des TDA8140.
Habe übrigens am Collektor des Zeilen-BU keine 300V
Ich denke diese sollten über den Zeilentrafo zum Zeilen-BU
kommen. Wäre es möglich das der Zeilentrafo
tot ist???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rtr am  8 Nov 2002 13:24 ]
BID = 7000
Electronicfox
Der TV hat ein kombiniertes Netzteil (SMPS+ZTR). Der TDA3640 ist immer in Betrieb. Da kommen an den Gleichrichterdioden niedrige Spannungen raus. Wenn jetzt der TDA8140 taktet wird der ZTR-BU angesteuert und an den Dioden liegen höhere Spannungen an. Am Kollektor vom ZTR-BU liegt dann eine Impulsspannung an. Das ganze Netzteil wird dann aktiv wenn der BU schaltet. Da gibt es auch eine Leitung die 190 bis 200V abgibt. Erst wenn diese Spannung stabil ist, läuft der Trafo optimal. Daher können nie 300V anliegen. Nur wenn der SMPS ausfällt liegen am ersten BU die 300V an. Da der Display funktioniert, ist das SMPS-Netzteil OK. Das Datenblatt vom TDA8140 könnte weiter helfen. Ist im Upload.
Uploaded file: TDA8140.pdf
BID = 7173
rtr
Hallo Elektronicfox
Hab mir jetzt eine Oszi ausgeliehen, und festgestellt,
daß vom TDA8140 ein Takt kommt. Das Signal am Collektor
des Zeilen-BU Pumpt zwar ist aber ansonsten OK.
Allerdings waren die 200V nach dem Zeilentrafo nur
ca.45V, Nach dem abhängen der Kaskade waren die 200V OK
und am Kaskadenanschluß des Zeilentrafos kann man mit einem
Schraubenzieher schöne Funken ziehen.
Ist Deiner Meinung die Kaskade kaputt, oder kann hinter
der Kaskade noch ein Fehler sein der die Funktion der
Kaskade beeinträchtigt?
Bzw. kann ich eine ausgebaute Kaskade auf einfachem Weg überprüfen ob diese OK ist?
freundliche Grüsse - Rainer
BID = 7175
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo rtr,
da ist die Kaskade defekt. Kommt eigentlich nichts anderes in Frage.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467274   Heute : 638    Gestern : 22017    Online : 389        23.11.2026    0:51
