Grundig TV ST55-550 text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 5403
dafoe Gerade angekommen Beiträge: 4
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST55-550 text
Chassis : CUC 5350
ich habe einen Grundig CUC 5350 mit folgendem Problem:
das Gerät schaltet in unregelmäßigen Abständen einfach in den StandBy. Es läßt sich danach wieder anschalten, aber geht oft sofort wieder aus.
Die rote StandBy Leuchte flackert ab und zu, wenn das Gerät im Standby ist ,vor allem dann, wenn es gerade augegangen ist.
Ich habe vor einigen Wochen hier schonmal gepostet und einige Tipps bekommen, habe dann an der Platine an der Bildröhre ein paar Lötstellen erneuert, hat aber keine Änderung ergeben. Bei meinem letzten Reparaturversuch habe ich ein Kabel von der Bildröhre auf der Hauptplatine neu eingesteckt (in einem Trafo oder so)....seitdem habe ich nur noch Schwarzweißbild!
Was könnte denn defekt sein?
Die flackernde StandBy Leuchte scheint doch auf ein Netzteilproblem hinzuweisen, oder?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Daniel
BID = 5406
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Schau mal ob die 5V vom Prozessor einen Brumm haben. Wenn ja, die Elkos nach dem 5V-Stabi und davor checken.
BID = 7163
Hab ihne zur Reparatur gebracht...Kostenvoranschlag mind. 140 Euro plus MwSt
Der Stabi und der Prozessor sind hin.
Die Ersatzteile sollen 6 und 60 Euro kosten!
Ich frage mich nun, ob ich die Investition wagen soll und die selber einbauen sollte..
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass noch mehr kaputt gegangen ist?
Denn wenn ich die Teile austausche und die Kiste läuft nicht, steh ich blöd da...
Danke für Eure Hilfe..
Daniel
BID = 7166
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Das der Prozessor hin ist, halte ich für recht unwahrscheinlich.
Trockene Elkos und Lötstellen sind meist Übeltäter. Wenn der Proz hin ist, dann meist ganz.
Der KVA ist IMHO die nette Art dir zu sagen, 'Kauf dir was neues und lass das Ding bei mir stehen, der Lehrling macht es dann fürn Appel und Ei ganz und ich verscheuer es dann Second hand.' oder der ist halt nicht bereit das Risiko einzugehen lange nach dem Fehler zu suchen, weil er keinen Plan oder keine Lust hat.
Wenn es dein handwerkliches Geschick zulässt und du bereit bist , dir ein wenig Fachwissen anzueignen, solltest du mit den Tips von Electronicfox hinkommen.- Vielleicht hat er ja auch noch ein Schaltbild parat, dann könnte man dir mal ein paar Positionen nenne, wo du die Elkos tauschen solltest,- das sind Pfennigbeträge.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194525421 Heute : 19413 Gestern : 22653 Online : 367 25.11.2026 16:13 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0162708759308
