Sony Komp MHC-RXD7
Serverzeit: 18 11 2026  02:12:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sony MHC-RXD7
BID = 91729
griffin27
Zur Homepage von griffin27
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Sony
Gerätetyp : MHC-RXD7
Hallo Leute,
wenn bei dieser oder änlichen Stereo Anlage von Sony der Text "protect push power" im Display erscheint, und sie sich nicht mehr einschalten lässt, dann liegt es daran, dass irgend etwas im Verstärkerbereich nicht mehr stimmt.
Bei der, die ich hergerichtet habe, war der Endstufen IC (STK 407-090E) kaputt, so dass die Versorungsspannung (+-50V!!) am Ausgang des ICs anlag. Deswegen wurde das Lautsprecherrelais nicht durchgeschaltet. DC ist für Lautsprecher sehr tötlich!!
Zu den +-50V Betriebsspannung:
das ist der komplette Wahnsinn. Die Anlage wird mit 2x80W RMS beschrieben. Rein theoretisch müsste man mit +-50V an 8 Ohm eine RMS-Leistung von 156W erreichen. Für 80W benötigt man nur +-35V. D.h. das Netzteil muss so dimensioniert werden, dass es bei voller Leistung nur mehr +-35V bringt... Warum nicht gleich ein Netzteil, das eine halbwegs gleichgroße Spannung bringt, mit Ringkerntrafo, und im Leerlauf ca. +-38V bringt???
lg, griffin27
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331412   Heute : 964    Gestern : 12669    Online : 773        18.11.2026    2:12
