Tevion TV MD 7110 VTS-A
Serverzeit: 24 11 2026  17:57:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7110 VTS-A
BID = 91672
DarkCloud14
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110 VTS-A
ich hab ein kleines Problem mit meinem Fernseher
Also ich habe meine PS2 an den Fernseher angeschlossen und
wollte ein NTSC Game zocken. Also öffne ich das TV Menü und
stelle das Farbsystem auf NTSC M um und speichere das ganze
mit der OK Taste... Nachdem ich das Menü mit der TV Taste
wieder schließe stellt sich das Gerät wieder um auf PAL und
das Bild flimmert....
Solange ich im TV Menü bin ist alles in Ordnung, jedoch kann
ich so kein Spiel zocken da mir das Menü die Sicht versperrt..
Das gleiche Problem habe ich auch wenn ich versuche ein PAL
Game im 60 HZ Modus zu spielen...
Ist da vielleicht irgendwas am Fernseher kaputt bzw. mach ich irgendwas falsch ??
Mein Bruder hat den gleichen Fernseher und bei dem funktioniert
es auch nicht.. Deshalb würd ichs irgendwie schon komisch
finden wenn da was am Gerät defekt ist...
Kann es sein, dass das Gerät den 60HZ Modi nicht richtig
unterstützt obwohl ja auf der Packung steht, dass es ein
100 HZ Fernseher ist...
BID = 91692
Welle
Dann wird das wohl nicht funzen mit dem TV. NTSC M und NTSC sind zwei verschiedene Normen und sind nicht ganz kompatibel.
Die Box macht NTSC was das TV-Gerät aber nicht "sehen" mag..
BID = 91717
DarkCloud14
Warum funktioniert es aber dann wenn ich Menü bin ??
Achso hab auch die NTSC44 und PAL-M Modi probiert funktionieren
auch nur wenn ich in diesem Menü bin..
Und warum funzt es denn dann nicht mit dem PAL Game im 60HZ Modus ?!?
Da hab ich ja auch nur ein flimmern und PAL unterstützt das Gerät ja...
Das ganze hat Anfangs als ich den Fernseher bekommen habe mal funktioniert
aber jetzt bekomm ich halt nur noch ein flimmern...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DarkCloud14 am 14 Aug 2004 17:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498919   Heute : 15483    Gestern : 16862    Online : 304        24.11.2026    17:57
