Was ist das für ein Kondensator ?
Serverzeit: 27 11 2026  09:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 91624
Grauer Würfel mit etwa 1,5cm Kantenlänge.
Aufdruck:
100 2
63 KS A
TGL 339/65
BID = 91745
ronki1
Hi Benedikt,
in welcher Kiste isn das Teil verbaut?
Mach doch mal ein Bild.
BID = 91752
Verbaut ist der (noch) nirgends...
Hab ihn mal in eine Platien gesteckt, wegen der Größe.
Spontan würde ich auf 100nF 63V tippen, aber dafür erscheint er etwas groß (ca. 13x13x13mm)
BID = 91753
BID = 91760
Kannst du die Kapazität nicht messen ?
KS deutet auf Polystyrol (Trolitul, Styroflex) als Dielektrikum. Diese Folien sind nicht ganz so dünn wie KT und deshalb sind die Kondensatoren etwas größer. Das könnte dann schon hinkommen.
BID = 91766
Der Kapazitäsmessfunktion im DMM nach sind das 100pF.
Aber das kann ich nicht so recht glauben, bei der Größe !
Ich muss doch mal mein Impedanzmessinterface für die Soundkarte suchen und das ganze über einen LC-Schwingkreis messen wo die Resonanzfrequenz liegt...
BID = 91775
Habs mal per Schwingkreis nachgemessen: Es sind tatsächlich nur 100pF.
Aber wiso ist das Ding so groß ? Ich habe hier einige anderen Styroflex Kondensatoren liegen, die sind 5mm lang und haben 3mm Durchmesser und auch 100pF...
BID = 91789
Mag sein, daß es eine standardisierte Baugröße für DDR-Bestückungsautomaten war, vielleicht steckt aber noch etwas anderes drin.
Ich habe auch schon engtolerierte Kondensatoren gehabt, die waren sehr groß, weil dort mehrere Kondensatoren mit unterschiedlichen Tk zur Erreichung von Tk0 zusammengeschaltet waren.
Weißt du denn überhaupt, ob das ein Kondensator ist ?
BID = 91792
Das mit der Größe für Bestückungsautomaten könnte stimmen, ich habe auch ein paar Elkos in der Größe.
Ein Kondenator wird es schon seon, war zumindest beim 0,5kg Folienkondensatorsortiment von Pollin dabei.
Was aber nichts zu sagen hat, Pollin weiß öfters nicht was die da eigentlich verkaufen...
Außerdem habe ich noch einen etwas größeren mit Aufdruck 47000 25
Gemessen: 47nF, also sind das pF Angaben.
Weiterhin waren da noch ein paar mit etwa merkwürdigem
Aufdruck dabei:
KT 1.0/10
160
40/100/21
KT -> Polyester
160 -> 160V ???
40/100/21 -> 400nF (gemessen), aber was bedeutet der Rest ?
BID = 91815
Ich wusste ja schon immer, das Voltcraft eine Drecksmarke ist, aber jetzt habe ich einen heftigen Bug im DMM gefunden:
Ab ein paar uF aufwärts zeigt es genau den halben Wert an, der auf dem Elko/Kondensator aufgedruckt ist...
Davon abgesehen, stürzt es häufiger ab als mein PC...
BID = 91819
Hab jetzt nochwas rausgefunden:
40/100/21 ist die Prüfklasse.
Der Kondensator hat 1uF (da mein Messgerät im uF Bereich ja die Hälfte anzeigt, kann das passen).
Was bedeutet jetzt die 10 von
KT 1,0/10
BID = 91835
Könnte 10% Toleranz bedeuten.
Vielleicht weiß KairaB etwas über diese Teile. Die sehen mir doch sehr nach DDR-Produktion aus.
BID = 91875
derSven
wenn ich mich nicht täusche, ist das ein Kondi sehr kleiner Toleranz und sehr stabil. Also was gutes für Schwingkreise....
BID = 91883
Danke, sowas hatte ich schon vermutet.
Mal schauen wie gut sich das Ding in HF Schaltungen macht (bzw. die 100pF Kondensatoren)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572460   Heute : 9593    Gestern : 30885    Online : 553        27.11.2026    9:19
