Loewe TV Modus (technisch ahnlich Planus)
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Modus (technisch ahnlich Planus)
BID = 91604
Arie
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Modus (technisch ahnlich Planus)
Zuerst: bitte verzeihe mein Deutsch, bin Hollander! Loewe ist hier einen ziemlich unbekannten Hersteller, mochte also euch fragen!
Nach anschalten gibt es etwa eine secunde Bild, aber mit rotstich und zu dunkel, dass Bild blendet rasch auss, und bleibt auss. Wenn ich eine andere Sender wahle wieder kurz Bild und ausblenden. Ton ist vollig normal, bei an/abschalten gibt es dass ubliche static knistern (hochspannung also OK?). Vielen Dank fur jeden Tip!
Arie, Tiel, die Niederlande
BID = 91609
Herr Z.
moin Arie
da mußt du schon mal das chasis mit schreiben ,findest du hinten auf der rückwand Q40.. oder so ähnlich.
ansonsten ...Video endstufe def. (wenn nur ein Schaltkreis drauf ist)
fehler können unter anderem sein :
smd Transistoren (ausschaltblitzunterdrückung)def.
smd Transistoren auf dem 100Hz board nach dem videotreiber Ic def.
smd Transistorn auf dem geschwindigkeitsmodulator (platine) def (sofern diese vorhanden ist ) da sind für jeden Kanal nochmal 5-6 smd transisoren drauf
BID = 91628
Arie
Hallo Z! Also: chassis nr ist dan wahrscheinlich CH-TYP110 R 21. Beiliegendes Bild zeigt ganze Aufkleber mit daten.
Problem hat jetzt noch eine neue dimension: manchmahl komt gar kein bild nach einschalten, relais und rot/grun leds wechseln rasch zwichen ein/auss. Wenn ich die haubtplatine in die ecke etwas bewege, schaltet dass gerat mit lauten 'plop' auss (rotee leuchte bleibt).
BID = 91662
Welle
Chassis ist ein Q 2100 mit 110* Ablenkung...
BID = 91755
Arie
Dank Moderator! Hat jemand vieleicht dass Schaltplan? Ubrigens:
a) konnte es auch sein dass die Rohre kaput ist? Habe gerade gesehen dass es ein Philips A68ESF...! model ist... Habe vorsicht auf dass ende der Rohre geklopft, hatte keinen einfluss.
b) habe beobachtet dass sich auf dem 16 Marz jemand gemeldet hat mit ein Loewe Planus (ahnliches Gerat) mit GENAU die gleiche symptome. Er wurde beratet SMD TransistorQ 672 auf dem Signalboard zu tauschen. Er hatte aber auch kein Schaltplan, unklar wie die Geschichte endete.
BID = 91877
Herr Z.
moin Arie
bildrohr als def.kannste ausschließen !
bin morgen früh wieder auf arbeit,guck da in die schaltung und schreib dir dann konkret was ich schon so führ def. smd's in der richtung hatte !
BID = 92029
Marc2002
Zur Homepage von Marc2002
Ich hab hier einen Link zum Schaltplan
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
MFG
MARC2002
BID = 92128
Herr Z.
Moin
mögliche Fehler sind :
Q169,Q166,Q164,Q162,Q161 auf der Geschwindigkeits-Modulator Platine (hier nur die Transistoren für den Rot Kanal aufgezählt)
Q672 (pin 20 vom TDA4780 Video Prozessor,100 Hz Board)
oder Endstufe TDA 6111 (I3391 Bildrohrplatine)
(meißt sind aber SMD Transistoren auf dem G-Modulator die Ursache)
BID = 92300
Arie
Marc und Herr Z: dank! Habe jetzt dass Schaltplan (q2100-110Q21, auf mein Label steht 110R21) & klare hinweise wo den Fehler wahrscheinlich zu finden ist. Werde euch berichten wie die Geschichte endet.
BID = 94528
Arie
Update: dass Schaltplan stimmte leider nicht genau uberein. Habe dass Geraet bei eine Werkstatt abgegeben. Laut diese ist doch die Bildrohre defect, dass TV ist also total-loss.
Leider....
BID = 95078
Arie
Hallo Herr Z!
Klar, ich bin enttauscht dass die Werkstatt angegeben hat dass die Bildrohr defect ist. Aber: vielleicht haben die sich doch geirt, oder schlimmer: sie haben es nicht toleriert dass ich angegeben hatte das 'insider vermuten dass Teile X Y Z' wahrscheinlich dass Problem verursachen.
Glauben sie noch immer das die Rohre NICHT die wahrscheinliche ursache ist? Ubrigens habe ich in die beschreibung falsch gemeldet das es ein rotstich gibt, ist eher ein violet-stich (weil gelb fehlt?).
Vielen Dank!
BID = 95090
DerGeselle
hallo
Schau mal auf das Datum der Phillips-Bildröhre 98xxxx ?
Die ganzen Röhren aus dieser Produktion sind Müll.
Da macht immer Kathode R oder G oder B einen Kurzschluss mit G1 oder Heizung.
Kannst mit Multimeter messen wenn du die Pin kennst!!
TOM
BID = 96824
Herr Z.
Moin
sorry hatte Rechnerprobleme *lol*
mhhh...als erstes mach mal das was der geselle schreibt ...
allerdings habe ich in meiner 23 jahren rep. erfahrung ungefähr 5 wirklich defekte bildröhren gehabt (wohlgemerkt def. und keine verbrauchten)
außerdem schreibst du:
...die von mir aufgezählten Transistoren lassen sich im normalfall nicht als defekt messen,die "sterben" erst unter Spannung !
...wenn du einer werkstatt mit detalierter fehlerbeschreibung kommst reagieren die sehrwohl sauer ,logisch !!!
edit on
ich schau morgen/heute nochmal nach, ob ich die schaltung für dein gerät bei loewe finde ;-)
edit off
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herr Z. am 31 Aug 2004  0:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505022   Heute : 21594    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    23:18
