Jalousieschalter
Serverzeit: 24 11 2026  22:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Jalousieschalter
BID = 91394
mschuhmann
durch Zufall hab ich vorgestern dieses Forum gefunden, auf der Suche nach der Funktionsweise einer Kreuzschaltung, und ich finde, dass hier sehr interessante und fachliche Antworten auf Fragen gegeben werden. Eine gute Mischung zwischen Hilfstellung und Warnung, wenn es scheint, dass die Ausführung su unsicher wird.
Jetzt aber zu meiner Frage:
Ich will zum ersten Mal einen eletrischen Rolladen einbauen und wollte dafür einen einfachen Schalter von Busch-Jaeger zum Schalten verwenden. In einem Online-Shop hab ich folgende Modelle gefunden, einmal wohl ein Schalter und einmal ein Taster?
Jalousieschalter/-taster-Einsatz 1-polig, Schalter/Taster
Best.Nr.: 07 2000/4 US
Jalousietaster/-taster-Einsatz 1-polig, Schalter/Taster
Best.Nr.: 07 2020/4 US
Kann mir jemand den Unterschied erklären (Prinzipiell weiss ich schon was der Unterschied zwischen Schalter und Taster ist, aber gibts hier Besonderheiten)? Und ist der erste eine Kombination aus Schalter und Taster (Jalousieschalter/-taster-Einsatz)?
Welcher hat welche Vor-Nachteile?
Vielen Dank für eine Antwort.
Martin
BID = 91403
chris66
Hi Schuhmann,
lt. Katalog 2004 ist der 2000/4 US ein Jalousieschalter,
der 2020/4 US ein Jalousietaster.
Ein anderer Unterschied außer dem, den Du prinzipiell kennst, besteht nicht. Allerdings hängt der jeweilige Einsatzbereich davon ab, wie die Steuerung Deiner Jalousien erfolgt. Bei Direktschaltung des Jalousiemotors und Endschaltern am Motor bist Du mit einem Schalter gut bedient.
Wenn Du hingegen eine eigene Jalousiesteuerzentrale hast, die z.B. bei Wind und Wetter eigene Steuerungsalgorithmen durchführt oder ein Zeitschaltprogramm hat, sind wahrscheinlich Taster die bessere Wahl. Im Detail ist diese Angabe dann aber der Anleitung der Steuerzentrale zu entnehmen.
ciao
chris
BID = 91444
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Wenn du wirklich nur eine ganz einfache Schaltung, ohne Zeitschaltuhr, Windsensoren, etc. verwirklichen willst, rate ich dir auf jeden Fall zu einem Schalter!
Bei einem Taster mußt du sonst die ganze Zeit neben dem Rollo stehen und den Taster gedrückt halten solange sich das Rollo bewegen soll.
Ein Taster ist wirklich nur dann zu empfehlen wenn du eine Steuerelektronik mit dran hast, z.B. bei Jalosien, die sich zusätzlich noch zum hoch und runter fahren drehen können, das wird dann über den Taster im Tippbetrieb gesteuert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503966   Heute : 20537    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    22:31
