Sparwechselschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 91373
kimman2
Meine Frage bezieht sich auf die Sparwechselschaltung. Wenn ich das richtig verstanden habe muss man bei einer Sparwechselschaltung beim verklemmen die Phasen zusammen machen und jeweils die beiden Korrespondierenden und dann auf einen Korrespondierenden noch den Lampendraht hängen, oder? Muss ich beim Anschluss der Wechselschalter etwas beachten oder werden sie wie bei der normalen Wechselschaltung angeschlossen?
"Bitte hilft mir!!!"
BID = 91378
chris66
Hi kimman,
wenn Du meine persönliche Meinung hören willst: Spar' Dir die Sparwechselschaltung und bau' Dir bitte eine normale Wechselschaltung.
Sparen tust Du ja schon, indem Du sie Dir selbst baust!
ciao
chris
PS: "Phasen" gibt's übrigens keine, außer im Leben einer Frau, beim Strom im Haushalt hamma nur AUSSENLEITER, NEUTRALLEITER und SCHUTZLEITER, allerhöchstens noch einen PEN-Leiter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 13 Aug 2004 10:43 ]
BID = 91380
SPS
Guten morgen,
Hier ein Link zu Schaltungen.
http://forum.myprojekt.de/viewtopic.....c5deb
Die Schaltung hat den vorteil das 5 Ader reicht und noch Steckdosen unter den Schaltern möglich sind.
Bei 5Ader
Auch bei mehreren Leuchten,ist es oft günstiger.
Die Leitung zur Leuchte ist aus jedem Schalter möglich.
Teilweise weniger Leitung zulegen.
Es gibt keinen grund es nicht zu machen.
Auser das die Schaltung nicht jeder kennt.
Achtung
Auser dieser, gibt es im Altbau (selten) noch verbotene Wechselhaltungen.
Beim Austausch der Schalter gab es nach einigen Schalten den großen knall.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 13 Aug 2004 10:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 13 Aug 2004 10:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504153   Heute : 20725    Gestern : 16862    Online : 933        24.11.2026    22:44
