Hyundai TFT HM15X11-200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 91083
kneissi Stammposter
Geräteart : TFT
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : HM15X11-200
Kenntnis : Artverwander Beruf
hallo,
habe mit folgendem tft monitor ein problem: HM15X11-200.
und zwar folgendes: manchmal lässt sich der tft nicht einschalten, bzw funktioniert nicht richtig.
die betriebsled leuchtet grün (für betrieb) aber das bild bleibt finster, signal ist aber da. wenn man dann öfter aus und wieder einschaltet (manchmal 3x, manchmal 10-20x) geht er wieder.
netzteil ist überprüft und in ordnung.
hab das teil nun zerlegt und die elkos einer sichtprüfung unterzogen, konnte aber keinen fehler erkennen, werde heute mal auf verdacht wechseln.
hab ihr eine idee woran es sonst liegen könnte???
danke,
michael
BID = 91095
sam2 Urgestein
Mal im verdunkelten Raum probieren.
Wenn man dann das Bild ganz schwach erkennen kann, ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Ursache meist der Inverter (dazu Suche hier im Forum benutzen)!
BID = 91135
kneissi Stammposter
hallo,
also das mit dem inverter würde ich ausschliessen, weil wenn ich öfter ein und ausschalte, hab ich dann wieder ein bild, dann kann ich solange arbeiten, wie der monitor eingeschaltet ist. die probleme kommen erst wieder wenn ich ihn erneut einschalten will, dann erst belibt der schirm finster.
mfg,
km
BID = 91138
kneissi Stammposter
was ich noch festgestellt habe, während ich auf fehlersuche war:
folgendes szenario:
monitor wird auf on geschaltet, pc wird gebootet bild ist da,
alles fein. monitor wird abgeschaltet, kurz gewartet, dann wieder eingeschaltet.
led leuchtet grün (bedautet on) kein bild da. und jetzt kommts,
monitor kabel abgezogen ->monitor wechselt in suspend mode, dann kabel wieder angesteckt, und plötzlich ist bild wieder da.
an der grafikkarte liegts auch nicht, da diese problem auf 3 verschiedenen rechnern auftritt.
gibts jetzt irgendwelche ideen woran es liegt??
besten dank,
michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505438 Heute : 22010 Gestern : 16862 Online : 682 24.11.2026 23:34 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0159568786621
