Reihenschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Reihenschaltung
BID = 6908
Rene
Zur Homepage von Rene
Hallo Leute !
Habe zwei Batterien in reihe geschaltet und mit 12 V Aufgeladen. Ich möchte die Spannung Parallel Abnehmen das also 24 V entstehen. Es ist alles in gleich spannung. Kann mir da jemand helfen. Vieleicht auch ein schaltplan erstellen.
Denn meine versuche sind alle in rauch aufgelösst.
Danke schon mal im voraus.
Rene
BID = 6911
Rene hat am  6 Nov 2002 16:55 geschrieben :
Das glaube ich gerne !
Was sind das denn für Batterien ?
Wenn es 12V Typen sind, dann erhältst Du bei der Reihenschaltung (Plus der einen an Minus der Anderen) 24V (oder 0V wenn Du verkehrt polst).
Aufladen würde ich sie einzeln, da bei der Parallelschaltung sich der Ladestrom nicht unbedingt gleichmäßig verteilt.
Un wenn Du schon parallelschaltest:
Es bleibt dann bei 12V.
Und Du mußt Plus mit Plus und Minus mit Minus verbinden, sonst qualmts.
BID = 6914
Rene
Danke erst mal für deine Antwort.
Ist richtig was Du sagst aber ich muß leider dursch solar meine Akkus laden aber ich brauche 24 V für meine Heißung.
Der Spannungswandler ist mir zu Teuer da dachte ich mann könnte diese teile verbinden und 24 V Rausbekommen.
Giebt es da nicht einen Weg das ich in reihe auflade aber trotzdem die spannung parallel abnehme ?
Rene
BID = 6920
Mir scheint, Du verwechselst immer noch Serien- und Parallelschaltung.
Und nein, 12V Gleichspannung in 24 V zu verwandeln geht nur über irgendwelche Umschaltungen.
Das macht der Spannungswandler auch, nur etliche 10.000 mal pro Sekunde.
BID = 7016
Rene
OK gut muß ich doch auf so ein spannungswandler zurückgreifen werde mal schauen vieleicht ist es doch nicht zu teuer.
Danke noch mal für die info.
Rene :
BID = 7018
Vielleicht kannst Du ja die Heizung überreden mit 12V zu funktionieren.
Falls nicht, sollte der Wandler die 12V der Batterie auf 24V wandeln, da er dann einigermaßen konstante Verhältnisse vorfindet und das mit einem besseren Wirkungsgrad belohnt, als wenn er direkt an der Solarbattereie hängt und die Eingangsspannung stark schwankt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Nov 2002 17:37 ]
BID = 7019
Rene
Überreden ? Ja das werde ich machen. Lach....aber 12 V Heißungen giebt es ?
Kannst Du mir ein Paar vorschläge geben ?
Rene
BID = 7021
Es gibt sogar welche mit Kohle.
Vielleicht verrätst Du mal, was Du anstellen willst.
BID = 7022
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Gut Kann ich machen Grins....
Also ich habe ein solarpanel 80whp möchte damit eine Heizung betreiben muß nicht groß sein ? Es ist für ein Garten Haus gedacht, da das Haus zu klein ist für Kohleheizung. Andere Arten heißung wie Gas ist nicht schlecht aber der Rauminhalt ich glaube 32m² darf nicht unterschritten werden. Wegen der Luftzufur.(erstikungsgefahr) also muß etwas anderes Herr.
Danke dir erst mal im vorraus.
Rene
BID = 7058
djtechno
lkannst du ent erstmal die 1.- 12 v batterie ladern,danadh die 2. , die dann in reihe schalten gibt dann doch auch 24 volt
ja, ansonsten tuts der spannungswandler
BID = 7060
So gern es mir leid tut,
du solltest davon Abstand nehmen die Hütte elektrisch mit Solarenergie heizen zu wollen.
Es ist sehr teuer und wird nicht funktionieren.
Gründe:
Dein 80W Solarpanel bringt diese Leistung bei voller Sonneneinstrahlung und senkrechtem Einfall.
Also bestenfalls im Sommer für einige Stunden am Tag.
Aber wer will im Sommer schon heizen.
Außer wenn Du im Hochgebirge, also oberhalb der Wolken wohnst, wirst Du wahrscheinlich froh sein, während der kalten Jahreszeit im Mittel 15% davon zu erreichen.
Das entspricht 1A bei 12V.
Wenn Du diese Leistung im Winter für 5 Stunden am Tag erreichst, was ich bezweifle, dauert es rund 20 Tage bis ein 90 Ah Akku voll ist.
Ein solcher Akku kostet beim Conrad 210 Euro.
Die gespeicherte Energie ist dann gerade mal etwas über eine Kilowattstunde.
Damit ist zur Heizung nicht viel anzufangen.
100g Benzin oder Petroleum, oder eine Tafel Schokolade , liefern größenordnungsmäßig die gleiche Wärmemenge.
Es ist O.K., wenn Du das bißchen Strom für elektrische Geräte, etwa für einen Fernseher oder Licht verwendest
Selbst zum Kaffee machen ist er eigentlich zu wertvoll.
Zwecks Heizung solltest Du Dich vielleicht mal bei den Campingleuten schlau machen.
Die müssen ihre Wohnwagen ja auch heizen.
BID = 7062
Rene
Ok werde ich machen die haben bestimmt eine Möglichkeit.
Danke noch mal Rene
BID = 7210
djtechno
im campingqwagen die heizen doch glaub mit propangas.
BID = 7211
djtechno
aqso,stimmt geht ja net da raum zu kllein.
dann könnte man was bauen. propangasbrenner aussen hin machen,der kann ja en wasserriohr heizen,das dann reinlegen, quasi wie zentralheizung als sparversion
BID = 7212
djtechno
obwohl wasser is au net so gut, im winter gefrierts im rohr, und man will ja net ständig heizen alssne,wenn man net dirn ist.
öl geht au net ist brtennbar, auch wenn das rohr abgeschlossen ist, aber aus gruenden der sicherheit isses des net
ja,da gehn mir au die ideen aus
frostschutzmittel enthält aklkohol,aauch brennbar also wasse rund frostschutz geht au net
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511161   Heute : 5108    Gestern : 22653    Online : 335        25.11.2026    3:40
