Schaltungsprobleme :(
Serverzeit: 25 11 2026  16:25:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 90909
El_überfordert
Schönen Guten Tag ans Forum ... muß mich an Euch wenden, da ich ein kleines Problem mit einer Schaltung hab und nirgendwo Rat finde
Also folgendes:
Hab einen Behälter, der mit Flüssigkeit gefüllt ist. An diesem Behälter gibt es eine Niveauanzeige mittels Schwimmer mit Magnetkern. Verbaut sind schon 2 Näherungssensoren mit folgenden Daten:
- Magnetsensor
- Schaltleistung 10W / 12VA
- Schaltspannung: 24V DC
- Schaltstrom: max 0,3 A
- Einschaltstrom: max 0,5 A
- Schließer
Das Prinzip ist folgendes:
Wenn der untere Sensor ein Signal gibt soll sich ein magnetisches Wegeventil (24V DC, 5W)öffnen und solange geöffnet bleiben, bis der obere Sensor ein Signal gibt und wieder schließen.
Dass es über eine Selbshalteschaltung realisiert werden muss hab ich auch bereits festgestellt, nur gibt es mehrere Varianten: Relaisschaltung, bistabiles Relais oder eine RS-FlipFlop Schaltung.
Problem: ich weiß nicht welche Variante ich nehmen soll und wie der Schaltplan aussieht und wo ich die passenden Bauteile herbekomme (außer Sensor und Ventil, die hab ich bereits )
Bitte um HILFE
El_überfordert
BID = 91046
Her Masters Voice
Moin Moin!
So eine Schaltung hab ich schonmal gesehen, und zwar hier:
http://www.josepino.com/
Der sensorische Teil ist etwas eleganter gelöst und es wird gepumpt anstatt ein Ventil zu öffnen aber sonst isses das doch, oder?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 91070
El_überfordert
Erstmal vielen Dank für deinen Link,
die dortige Lösung ist natürlich sehr elegant gelöst! Für meine Begriffe zu elegant. Die Niveauanzeige über LEDS ist für meine Anwendung unnötig, da schon ein Schwimmer dran ist. Und leider hab ich noch nie nen Chip in der Hand gehabt .. mir wäre eine einfache Relaisschaltung lieber. Ist auch anwenderfreundlicher, da man immer prüfen kann, ob die Dinger funktionieren.
BID = 91107
cgm
ich bin mal davon ausgagangen das das ventil öffnet wenn es strom bekommt.
BID = 91153
El_überfordert
Einwandfrei .. das sollte eigentlich funktionieren .. ist auch die einfachste Möglichkeit. Brauch nur noch ein ÖffnerRelais, dann kanns losgehen mit der Befüllung
Noch nebenbei .. hätte ich auch ein C-MOS IC 4043 (RS-Flip Flop) verbauen können, oder ist die Spannung von 24V DC zu hoch für den Chip? Hätte der Chip auch die 5W Schaltstrom bereitgestellt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525608   Heute : 19600    Gestern : 22653    Online : 495        25.11.2026    16:25
