m WaMa k - üller&cock WA 550
Serverzeit: 24 11 2026  13:00:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa m k m - müller&cock WA 550
BID = 90829
waschweib
Zur Homepage von waschweib
Hersteller : m k m - müller&cock
Gerätetyp : WA 550
also tachchen erstmal.
ich habe ein problem mit der waschmaschiene.
wenn ein program anfängt und die Trommel sich dan irgendwann
losdrehen müsste passiert folgendes: es brummt leise(vieleicht normal) und die Trommel deht sich ca.10 cm, das brummen hört auf und die Trommel trudelt zurück in die alte Position. das ganze bis
zum Schleuderprogramm - wenn das losgeht dreht die Trommel in kürzester Zeit "schleudermässig" los. Als ist doch
der Antrieb in ordnung oder?
Wo kann ich sonst noch schauen?
Hillfffeeee ich muss doch Wäschewaschen.
danke für jede antwort und gruss aus branne
BID = 90847
Electronicfox
Ist vielleicht zuviel Wäsche drin? Dann dreht sich die Trommel auch nicht.
Wenn ein Drehstrommotor eingebaut ist, könnte auch dessen Kondensator defekt sein.
BID = 90864
waschweib
danke erstmal.
ich habe mit wenig wäsche gewaschen, aber trotzdem das selbe.
mann hat auch wirklich den eindruck das es für die maschine zuviel wäsche ist(aber doch nicht bei 3 pullover),
ausserdem wie beschrieben: beim Schleudern geht die post ab
das funktioniert....
wie sieht den ein Drehstrommotor aus?
meinst du sone"Elkos"?
BID = 90938
Jürgen288
es brummt leise(vieleicht normal) und die Trommel deht sich ca.10 cm, das brummen hört auf und die Trommel trudelt zurück in die alte Position. das ganze bis zum Schleuderprogramm - wenn das losgeht dreht die Trommel in kürzester Zeit "schleudermässig" los
Hat Deine Maschine einen Antriebsmotor für das Waschen und Schleudern?
Wenn ja, wieviel Anschlußdrähte gehen zum Motorantrieb?
Dreh mal die leere Trommel von Hand in beide Richtungen durch.
Gruss Jürgen
BID = 91051
Electronicfox
Im Bild sieht man den Kondensator und Drehstrommotor. Der Kondensator ist ein MKP und sollte so zwischen 12 bis 18µF 320V~ haben. Wenn der defekt ist, reicht der Blindwiderstand des Kondensators gerade noch zum Schleudern. 5 bis 6 Drähte sollten schon hingehen. 3 Für den Drehstrommotor und 3 für die Wicklungen zum Schonschleudern und Waschen. Mit Hilfe des Programmwahlschalters werden die Kontakte umgeschaltet. Beim Schleudern sind die Wicklungen wirkungslos und der Motor läuft auf vollen Touren, wodurch der Kondensator eine höhere Spannung bekommt und wie oben erklärt der Kondensator gerade noch funktioniert. Der Kondensator müsste sich in der Nähe vom Motor befinden. Kann am Gehäuse befestigt sein oder irgentwo mit einem Kabelbinder angebunden sein. Farbe kann Weiß, orange, silber oder blau sein. Auf jeden Fall ist das Teil ein großer Zylinder.
BID = 91057
Electronicfox
So müsste er beschaltet sein. Ist jetzt nur ein Beispiel. Wie wirklich dein Motor beschaltet ist weiß ich nicht.
S1 = Revisierschalter
S2 = Umschalter Waschen/Schleudern
S3 = Schonschleudern/Normalschleudern
Jetzt weißt du was ich oben meinte.
BID = 91068
waschweib
danke für die gute beratung.Damit habe ich schonmal einen Ansatz,ich werde heute das Ding richtig ausseinandernehmen und das alles überprüfen.
wennichs hinbekommen habe oder nicht weiter komme, muss ich euch nochmal nerven
thanks ihr gutzten Elektrofetis
BID = 91600
Peter der Große
Hallo,meine Bekannte hatte das gleiche Problem.Du schraubst die hintere Verkleidung ab,wenn du dann in die Maschine siehst befindet sich LINKS ein ANLAUFKONDENSATOR.
Das Teil ist an der Rückseite mit einer normalen Mutter (M8)verschraubt.So etwa 10cm über dem Boden.Das Teil hat zwei Anschlüsse,normale Flachstecker.AUSWECHSELN Du kannst eigentlich jeden Anlaufkondensator einer Waschmaschine benutzen.Ich hab noch einen von RFT eingebaut,läuft heute noch!!!
BID = 91842
waschweib
das hört sich gut an. ich hab das teil rausgeschraubt
nun weiss ich aber nicht obs wirklich daran liegt...
das sieht optisch i.o. aus.siehe bild
kann ich irgendwie überprüfen op es noch geht,oder lieber
gleich ein neues bestellen?(und wenn wo denn?),oder kann man das aus WaMa-schrott rausschrauben?...sorry ich stecke da
nicht so drinne
BID = 91876
Jürgen288
Hallo waschweib,
Bist Du sicher, dass dies der Kondensator C1 aus der Motorbeschaltung ist?
Dein eingestelltes Bild ist sehr schlecht zu erkennen. Ich meine da 4 Anschlüsse zu sehen! Hast Du da nicht einen Entstörkondensator ausgebaut.
Wenn es der C1 ist, kannst Du den Kondensator mit einem Kapazitätsmeßgerät prüfen.
Wenn Austausch würde ich vom Handel einen neuen einsetzen.
Für den Ersatz kannst Du hier im Forum unter "Ersatzteil-Onlineshop" reinschauen!
Gruss Jürgen
BID = 91881
waschweib
jepp. nach beschreibung von peter d.grossen ist das das ding.
es waren auch blos 2 kaben dranne. zur veranschaulichung nochmal ein halbwegs brauchbares photo:
BID = 91899
Jürgen288
Auf dem Bild ist nichts zu erkennen!
Du musst schon wissen was Du an der Maschine machst.
Prüf doch einfach mal ab, ob das Ding -von dem Du sprichst- der Kondensator C1 aus der Motorschaltung von Electronicfox ist.
Verfoge aus der Schaltung heraus den Weg zum Kondensator.
BID = 91901
Peter der Große
... Ja das ist das richtige Teil... es sollte so zwischen 12 bis 18µF haben und eine Starkstrom angabe zwischen 320 und 440 V
... dieses Teil kannste hier im Online Shop bestellen oder unter http://www.conrad.de
BID = 92145
waschweib
also jürgen, sorry aber du kannst von einem laien doch nicht
erwarten das der wirklich weiss was der da macht , aber peter scheind da echt Sonne zu sehen und hat mir
hier wirkich geholfen.ich bestelle mir jetz das teil und werde ma schaun was passiert,ne.
danke an alle(speziell an peter) - der versteht mich wenigstens...
ich meld mich wenns was neues gibt(wenns geht oder nicht)
BID = 92172
Jürgen288
Sorry, dann kann ich Dir nur noch den Tipp geben, laß einen Elektriker an die Maschine!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493903   Heute : 10466    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    13:00
