Miro MON MIRO A1995F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 90511
hutini Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Miro
Gerätetyp : MIRO A1995F
FCC ID : ARSCM9550
mein geliebter MIRO 19-Zoll-Monitor hat seit einigen Tagen das Problem, dass er das Bild nicht mehr korrekt anzeigt. Auf der rechten wie auch auf der linken Seite ist das Bild ca. 6 cm 'eingerückt' sprich das Bild ist ziemlich gestaucht. Der Fehler kam 'über Nacht' und es hat sich leider seither nichts daran geändert.
Über die Bildeinstellungen am Monitor selbst ist nichts zu holen. Meine Grafikkarte habe ich ebenfalls getestet, und konnte keinen Fehler feststellen. Auch ein klopfen auf das Gehäuse bringt keine Änderung.
Für Tipps und Tricks bin ich sehr dankbar!
Felix
BID = 90767
Dussel Neu hier
Wenn das Bild etwa so ausschaut: ) (, dann ist es vermutlich ein Ost-West-Fehler.
Generell sollte man nach defekten Lötstellen suchen und diese gegebenenfalls nachlöten; ansonsten könnte dann das IC selbst und/oder die externe Beschaltung defekt sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194113524 Heute : 23459 Gestern : 70074 Online : 402 3.11.2026 8:52 59 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.65094423294
