Sony MON (Spea) GDM2063MS
Serverzeit: 24 11 2026  15:54:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony (Spea) GDM2063MS
BID = 6856
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony (Spea)
Gerätetyp : GDM2063MS
Chassis :
FCC ID : IYEGDM2063MS
Ich habe hier ein Problem mit der statischen horizontalen Konvergenz bei einem Sony GDM2063 MS Monitor ( Baujahr 1993 )
Ich bekomme eine einwandfreie Deckung der Farbgitter entweder im oberen oder unteren Bereich nicht aber über den kompletten Bereich des Bildschirms. Auch ein Nachstellen des internen H.Stat Potis verschiebt immer den ganzen sichtbaren Bereich. Gibt es eine Möglichkeit den oberen oder unteren Bereich getrennt zu verstellen, etwa in einem Servicemenü ?
Falls es sich um einen Defekt handelt in welchem Bereich bzw. auf welcher Platine sind die dafür eingesetzten Bauteile zu finden ?.
Ich habe hier leider keine Unterlagen und auch im Internet b.z.w. bei mir bekannten Anbietern gibt es keine Serviceunterlagen zu diesem Gerät. Ich habe allerdings in diesem Forum in einem früheren Beitrag ( 2. 9. 2002 Hardware Service Haider ) einige Angaben zum Servicemenü des ( ähnlichen ? ) GDM2040R Sony Monitors gefunden. Alle darin aufgeführten Einstelloptionen bis auf TILT COIL funktionieren auch beim GDM2063. Leider gibt es aber keine Einstellmöglichkeit für H.Stat.
Bedeutet das nichtfunktionieren des TILT COIL Abgleichs einen Fehler oder ist das beim GDM2063 nicht vorgesehen ?
Die in obigem Beitrag erwähnten Kondensatoren auf der Kontrollerplatine waren tatsächlich alle defekt und wurden ersetzt.
Ich danke euch für eure Mühe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496671   Heute : 13234    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    15:54
