L&C SONS LC-300ATX Netzteil
Serverzeit: 29 11 2026  06:43:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS L&C LC-300ATX Netzteil
BID = 90323
stepre0905
Geräteart : Sonstige
Hersteller : L&C
Gerätetyp : LC-300ATX Netzteil
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi Leute,
brauche dringend hilfe, nem freund von mir ist gestern das netzteil kaputtgegangen. Es hat richtg laut geknallt. Ich würde meinen das da ein Kondensator geplatzt ist (laut Foto) und dann ist vorne an der Stelle wo ein paar Widerstände sitzen alles ein bischen braun. Meint ihr das kann man reparieren? löten ist kein problem kann ich aber weiß jemand was da für Bauteile reinkommen? Weiß jemand wo ich nen SChaltplan herbekomme?
thx im vorraus
P.S. Sory für die schlechten Fotos. Konnte die nur mit meinem Handy machen.
BID = 90348
Auf dem Foto ist absolut nichts zu erkennen.
Schaltpläne für Netzteile gibt es nicht da kaum jemand sowas repariert. Dafür sind neue einfach zu billig.
Ein neues Netzteil kostet weniger als der Techniker der es ein- und ausbaut kostet. Eine Reparatur kommt für Firmen daher abslout nicht in Frage.
Anfragen wegen Reparaturen bitte ins Forum, nicht per PM oder Mail. So haben alle was davon und alle können helfen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeitenr von einer Fachfirma ausführen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Aug 2004 20:43 ]
BID = 90871
Sonix2003
Schaltpläne für Netzteile gibt es sehr wohl (einfach mal bei Google mit folgenden Begriffen suchen: "schematic ATX power supply").
Ich habe schon mehrere defekte Netzteile untersucht und drei Stück mit geringem Aufwand repariert (wenn man die investierte Zeit bezahlen muß, rentiert es sich nicht).
Einmal war (wie wohl hier auch) ein Stabilisierungs-Kondensator defekt - der Kondensator wurde getauscht - seit ca. 2 Jahren läuft das Netzteil ohne Problem.
Einmal war ein Varistor durchgebrannt, einmal ein Leistungstransistor der auf der Primärseite die ~400V Gleichspannung wieder zerhackt.
Man kann auf gut Glück einfach mal probieren, die optisch defekten Bauteile zu ersetzen. Wenn sich nicht mehr ermitteln lässt, was für Bauteile da reingehören hat man ein Problem (ein falsch dimensioniertes Bauteil kann noch mehr kaputt machen - z.b. das Mainboard).
Wenn das nichts bringt, lässt sich ohne Schaltplan, Meßgeräte und viel Erfahrung nichts ausrichten.
Generell ist bei Reparaturen an PC-Netzteilen extreme Vorsicht angebracht - es werden 240V Netzspannung gleichgerichtet d.h. es liegen dann ~400V Gleichspannung vor. Für Messungen mit einen Oszi das Netzteil und Oszi galvanisch trennen! Ich hab ganz gute Erfahrungen mit der Einspeisung von 48V Wechselspannung per Trenntrafo, wobei der TL494 extra mit Arbeitspannung versorgt wird. So kann man die Arbeitsweise der Primär und Sekundärseite mit relativ ungefährlichen Spannungen testen.
Einen ganz guten Artikel in diesem Zusammenhang gibt es hier: http://www.qrp4u.de/docs/de/powersupply/
Sonix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606828   Heute : 4305    Gestern : 16750    Online : 135        29.11.2026    6:43
