Siemens WäTro Siwamat Flauschtrockner 512
Serverzeit: 24 11 2026  06:26:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwamat Flauschtrockner 512
BID = 90260
Stefan48
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Flauschtrockner 512
S - Nummer : WT 5122 6610
Typenschild Zeile 1 : T51225021
Hallöle,
habe seit kurzem Probleme mit meinem Kondens - Wäschetrockner.
Das Gerät heizte nicht mehr richtig auf ( Wäsche wurde nicht warm und die Programmablaufanzeige blieb stehen).
Fehler war ein defekter Gebläsemotor.
Ich habe den Gebläsemotor gewechselt, Kondensator,Flusensieb, Heizung und hinteren Umluftkanal gereinigt.
Zusätzlich habe ich den Temperaturbegrenzer vorsichtshalber ausgetauscht.
Der neue Temperaturregler hat die Bezeichnung R100-80/140GR mit 3 Anschlüssen ( von denen aber nur 2 benutzt werden ) und einen Rücksteller ( hatte der alte Temperaturregler nicht )
Der Regler wird von den Ersatzteildatenbanken verschiedener Internet - Ersatzteilversender nur dann ausgewiesen, wenn man den Typ Siemens WT51220021 eingibt ( Typenschild hinten an der Maschine hat die Bezeichnung T51225021 ( unter dieser Bezeichnung ist im Internet aber nichts zu finden.)
Nun zu meinen Fragen :
1.Soll man beim Tausch des Gebläsemotors auch den Kondensator ( den elektrischen ) wechseln
2.Die Maschine läuft nach Tausch des Motors einwandfrei, allerdings wird die hintere Abdeckplatte, die ja gleichzeitig einen Teil des Umluftkanals bildet, so heiß, daß man sie kaum noch anfassen kann - ist das normal oder habe ich einen falschen Regler erwischt ?
BID = 90272
waschmaschinenbörse
Hallo Stefan!
Wenn das Gebläse einwandfrei läuft, ist es nicht erforderlich den Kondensator zu wechseln!
Die EBM-Lüftermotoren fallen überwiegend aus, weil sich durch Feuchtigkeit und Staub ein Spannungsüberschlag im Innern des Motorsockels bildet,Kondensator meist ok!
Das die Rückwand sehr heiss wird, ist völlig normal!
WMB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487463   Heute : 4015    Gestern : 16862    Online : 860        24.11.2026    6:26
