Privileg KüSchr 50l Gefrierschrank
Serverzeit: 24 11 2026  06:37:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Privileg 50l Gefrierschrank
BID = 90231
blabla
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 50l Gefrierschrank
Hallo!!
Durch einen dummen Zufall ist das innere Bodenblech eines ca 20 Jahre alten Gefrierschranks durch ein kleines Loch beschädigt worden. Der Schrank war nicht im Betrieb.
Dabei ist Kühlflüssigkeit ausgetreten.
Was kann man mit dem Gerät machen? Reicht es, dass Loch wieder zu löten und abzudichten, oder muss auch noch wieder Flüssigkeit nachgefüllt werden, wenn ja, kann man jene selber nachfüllen?
Danke!!!
BID = 90254
Hallo blabla,
erstmal Willkommen im Forum!
Zufälle gibt´s bei Euch, und dann auch noch dumme...
Also:
Sehr wahrscheinlich arbeitete der Gefrierschrank mit einem Kältemittel auf Basis FCKW (die entsprechende R-Nummer müßte auf dem Typenschild stehen).
Davon dürfte inzwischen wohl nicht mehr viel da sein!
Und genau das ist der Knackpunkt:
Es darf nämlich nur ein bestimmter Prozentsatz nachgefüllt werden! Wenn mehr fehlt, müßte das Gerät (aufgrund gesetzlicher Vorgaben) auf FCKW-freies Kältemittel umgebaut werden. Das wäre (sofern es überhaupt jemand anbieten würde) wohl teurer als ein komplettes Neugerät...
Deswegen: Mach Dich auf eine Verschrottung gefaßt!
Und selbermachen ist schon gleich zweimal nicht. Erstens darf einem Laien dieses Kältemittel gar nicht mehr verkauft werden und zweitens benötigt man aufwendige Spezialgeräte. Denn mit der Luft ist auch Wasser eingedrungen und das führt dann, wenn man es nicht vollständig wieder herausbekommt, zu Betriebsstörungen.
Also, vergiß es!
BID = 90269
blabla
Danke!
dann ist er wohl hin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487613   Heute : 4165    Gestern : 16862    Online : 334        24.11.2026    6:37
