Bauknecht WaMa WA 3573S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 90108
nococardo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3573S
seit ca. 6 Monate beobachte ich zunemend laute, schlagende Geräusche beim Schleudervorgang. Auch abgeschaltet dreht sich die Trommel nicht frei, sondern verursacht ein leichtes "Schlürfgeräusch". Eine erste Sichtkontrolle hat mir keine "offensichtlichen" Schäden offenbart. Die Maschine ist ca. 3 Jahre alt.
Die Situation ist durch die massive Geräuschentwicklung besonders störend. Was kann ich tun? Vielen Dank im Voraus für Eure hilfreichen Tips.
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nococardo am 8 Aug 2004 19:36 ]
BID = 90113
Jürgen288 Inventar
| | schlagende Geräusche beim Schleudervorgang. Auch abgeschaltet dreht sich die Trommel nicht frei, |
Antriebsriemen Motor/Trommel mal abnehmen und prüfen ob vom Motor oder der Trommel die "Geräusche" kommen.
Gruss Jürgen
BID = 90126
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe die Waschmaschine im Leerlauf (ohne Wäsche) schleudern lassen, ohne daß die "schlagenden" Geräusche auftraten. Wobei auch im Leerlauf diese "Schlürfgeräusche" auftreten. Vom Motor kommem die "schlagenden" Geräusche eher nicht. Ich vermute, daß das Lager oder ein Stoßdämpfer defekt sind, sodaß bei "Vollast" die Metallteile der Trommel und des Gehäuses aneinanderstoßen und die "schlagenden" Geräusche verursachen. Würde sich in diesem Falle eine Reparatur lohnen, auch unter der Prämisse, daß die Maschine erst ca. 3 Jahre alt ist?
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Michael
BID = 90128
Jürgen288 Inventar
| | Ich habe die Waschmaschine im Leerlauf (ohne Wäsche) schleudern lassen, ohne daß die "schlagenden" Geräusche auftraten |
Mal die Maschine oben öffnen und die Stoßdämpfer prüfen.
Die Trommel kräftig andrücken, und das Überschwingen beobachten!
| | Wobei auch im Leerlauf diese "Schlürfgeräusche" auftreten |
Nochmaliger Vorschlag:
Antriebsriemen Motor/Trommel mal abnehmen und prüfen ob vom Motor oder der Trommel die "Geräusche" kommen!
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516540 Heute : 10517 Gestern : 22653 Online : 938 25.11.2026 7:47 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0627899169922
