Siemens SpüMa SN53
Serverzeit: 25 11 2026  07:35:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN53
BID = 89136
Ruediger
Zur Homepage von Ruediger
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN53
S - Nummer : S6R22S
der Aquastop meiner Spülmaschine schein defekt zu sein. Die Steuereinheit der Maschine bleibt stehen, der Aquastop brummt.
Wie kann ich den Aquastop testen?
Wie funktioniert er?
Der Aquastop hat zwei Ventile, in Flußrichtung zuerst ein Magnetventil und dann ein pneumatisch geschaltetes Ventil. Unter welchen Bedingungen wird das pneumatische Ventil geschaltet? Wird es bei Überdruck ein oder ausgeschaltet?
Vorab vielen Dank
Rüdiger
http://www.conelek.com
BID = 89148
rudi ratlos
Das Brummen des Aquastops ist ein positives Zeichen (ein defekter Aquastop brummt nicht)
Die Druckdose im Aquastop wird durch den Überlauf der Wassertasche aktiviert.
Eimertest durchführen,Zulaufsieb reinigen, E-Nr. und FD Nr. posten!!!!!!!
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 89202
Ja, man kann es nicht oft genug sagen:
Qualitativen Eimertest durchführen, Zulaufsieb reinigen, E-Nr. und FD Nr. posten!
Und bitte nicht fragen, was der Eimertest ist, sondern die Suchfunktion (Lupe oben links) im Forum nutzen...
BID = 89280
Ruediger
Eimertest ist, so wie ich verstanden habe, vor dem Aquastop. Das habe ich schon als ertes gemacht.
Zulaufsieb war auch schon sauber
E-Nr. SN53204/15
FD-Nr. 7511 dann kommt noch eine Nr. 030048 danach
Ich möchte den Eimertest nach dem Aquastop machen, falls das überhaupt möglich ist.
Ich habe den Aquastop ausgebaut, gereinigt (Kalk, Grünspan, Fremdkörper) und testweise das Magnetventil geschaltet, das ist in Ordnung. Auch das pneumatisch geschaltete Teil habe ich zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut. Die Maschine arbeitet jetzt wieder einwandfrei. Leider weis ich nicht warum.
Ich würde nur gerne wissen, wie kann man einen Aquastop testen. Was macht ein Aquastop, wogegen schützt er? Gegen zu hohen Wasserstand in der Maschine und/oder geplatzten Zulaufschlauch? Wann öffnet das pneumatische Ventil? Wenn Druck da ist?
Rüdiger
BID = 89489
rudi ratlos
Aquastop ist zur Sicherheit(defekter Schlauch oder undichte Stelle im Spüler)
Wenn in der Bodenwanne mehr als 2-3mm Wasser steht, gibt das Ventil nicht frei.
Oft wird er auch zusätzlich als Einlaßventil verwendet.
Eimertest ist natürlich auch nach dem Aquastop möglich.
Einlaßschlauch und Luftschlauch an der Wassertasche abmontieren, Spüler in Stellung Wasserzulauf,
wenn kein Wasser kommt, zusätzlich die Spannung für das Ventil messen (230V !!!!!).
LG Rudi
BID = 89504
Ruediger
vielen Dank.
Wenn ich das richtig verstehe, ist der Aquastop auf Durchgang, wenn das Magnetventil geschaltet ist und das pneumatische Ventil druckfrei ist?
Muss an den Ausgang des Aquastop ein Schlauch angeschlossen sein? Ich vermute ja, denn sonst würde ja ein geplatzter Schlauch festgestellt.
Wenn ich den Aquastop zum ersten Mal in Betrieb nehme, dh. an den Zulauf anschliesse, das Magnetvenil mit 230V schalte und der Luftschlauch auf Umgebungsdruck ist, läuft Wasser. Wenn ich Druck auf den Luftschlauch gebe, schließt der Aquastop sofort. Aber wenn der Druck weg ist, kommt kein Wasser mehr. Gibt es irgendwo eine Beschreibung von so einem Aquastop, wo der ganze Ablauf und die zugehörigen Bedingungen erklärt sind?
Rüdiger
BID = 89765
rudi ratlos
Du hast die Funktion des Aquastop offensichtlich verstanden:
230 V an der Spule - Magnetventil lässt Wasser durch
Kein Luftdruck an der Dose - Wasser kann durchlaufen
Die beiden Komponenten sind in Serie geschaltet, daraus folgt, daß beide Bedingungen erfüllt sein müssen, damit Wasser durch den Aquastop fließen kann.
An den Ausgang des Aquastops musst du nicht unbedingt einen Schlauch anschließen, ich würde nur dafür sorgen, dass das Wasser nicht in die Bodenwanne, oder an sonstige unerwünschte Stellen fließt.
LG Rudi
BID = 90111
Ruediger
leider ist das Problem doch noch nicht gelöst. Es ging einige Tage ohne Störung gut. Dann hat der Aquastop wieder ausgelöst und zwar wieder das Pneumatikventil. Es lässt sich durch nichts zum Öffnen bewegen, auch nicht wenn ich den Steuerschlauch abziehe, ausser ich klopfe kurz dagegen, dann fliesst sofort wieder Wasser.
Durch welchen Sensor in der Spülmaschine wird das Ventil ausgelöst und wo sitzt er?
Vorab vielen Dank
Rüdiger
BID = 90115
Jürgen288
Hat Dir Rudi im ersten Beitrag schon mitgeteilt!
Du musst am Schlauch etwas Unterdruck erzeugen, dann stellt er zurück!
BID = 90146
Ruediger
Stimmt, "Überlauf der Wassertasche"
Nein, das funktioniert nicht. Wenn kein Druck da ist, geht eine Membran mit einem Magneten auf einen unteren Anschlag. Auch wenn ich Unterdruck auf den Schlauch gebe, kann der Magnet nicht tiefer gehen als der untere Anschlag. Der Magnet schaltet intern ein Hilfs-Ventil hinter dem Hauptventil (Wasser), welches wiederum das Hauptventil schaltet, also ein rückgekoppeltes System.
Ich weis nun nicht, ob der Aquastop defekt ist, oder diese Druckdose.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516314   Heute : 10289    Gestern : 22653    Online : 905        25.11.2026    7:35
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
